Гость Александрович Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 У меня такая проблема лампа АВS на панели приборов горит. Поезжу не много потом машину заглушу потом заведу и она тухнет. Когда она горит тормоза есть,но АВS не работает колёса на юз идут. Подскажите что может быть!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Skif Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 У меня такое тоже бывает ездил в сервис там сказали датчик на заднем правом колесе, он стоит примерно 1000-1500 но в наличии не было так что катаюсь пока так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 а у меня переднее левое начало барахлить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 А кто знает, где находится блок управления АБС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Под панелью слева от руля!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 заметил такую беду!!! Машина постоит ночь, завёл стою жду пока прогреется...Прогрелась поехал по тормозам давлю...Нету качнул пару раз педаль ушла в низ и тормоза появились. И так каждое утро прежде чем ехать на до на педаль тормоза пару раз надавить когда она уйдёт в низ то всё тормоза есть можно ехать!!! В чём проблема то, почему надо нажимать педаль.. Это у всех так или тока у меня???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трактор Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 заметил такую беду!!! Машина постоит ночь, завёл стою жду пока прогреется...Прогрелась поехал по тормозам давлю...Нету качнул пару раз педаль ушла в низ и тормоза появились. И так каждое утро прежде чем ехать на до на педаль тормоза пару раз надавить когда она уйдёт в низ то всё тормоза есть можно ехать!!! В чём проблема то, почему надо нажимать педаль.. Это у всех так или тока у меня???? скорее всего воздушная пробка, попробуй прокачать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 А покачивать так же как и на русских машинах начиная с дальнего колеса??? А может это из за того что ABS не исправна(у меня лампа горит)??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трактор Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 А покачивать так же как и на русских машинах начиная с дальнего колеса??? А может это из за того что ABS не исправна(у меня лампа горит)??? Конечно с дальнего. с самого дальнего контура. Попробуй прокачать, процедура не сложная, а дальше видно будет что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Ладно попробую!!!! Спасибо!!! Как сделаю отпишусь!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
