Рулевая рейка
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
наша рейка в экзисте почти 10000 р. примьеровская аналог минимум 23000 р. у меня на работе мужик на своей примьере на 65 тысячх поменял на аналог, оригинал  далеко за 30000 р. течь начала ещё раньше, так у них рейка на самом деле слабое место, как у нас подшипники КПП.
мой пробег 189000 проблем с подшибниками не было
  • Ответов 220
А вота на Mitsubishi Lancer X рейка стучит постоянно и это не лечится.
Такой конструктив :)))
А на Chrysler 300C она течёт уже при пробеге 25 тыс.км. Новые на эти машины не выпускаются, есть только ребилд (неграми восстановленные) так они уже начинают стучать и течь буквально через 5-7 тыс.км. пробега...
вот и думайте :)))
Чем подтянуть люфт рейки? Головка 32 на контрогайку не подходит она больше. Что подходит во внутренний шестигранник? Как подлезть?
Подтягивать бесполезно. Стучит вплоть до самого упора болта. Заказал "Упор рейки" тот что на фото с пластмаской от тоеты. Подойдет или нет не знаю. У рейки люфт в вертикальном положении. Жидкость пока еще не гонит.
Сальник рейки подтекает(((Народ нужна помощ , как менять сальник и есть ли аналоги?Хотелось бы подготовиться заранее пока ещё не полез всё откручивать и снимать.
Авто почти ярис тойота. Я заказал прижимную втулку от нее. Попробуй и ты закажи он стоит наверно копейки. В каталоге на экзисте глянь.
04445-52010 или 04455-52010 это разные комплекты
Спасибо за ответ.Я как понимаю ты ещё не поставил или у же стоит??Если поставил, долго возился и с какой стороны подбирался до рейки?
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Я с подтекающей рейкой проехал уже больше 100000 км, добавляю жидкость около литра на 10000 км. это дешевле чам менять ее
