Рулевая рейка
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  • Ответов 220
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Подскажите пожалуйста, мне нужен рем. комплект рулевой рейки, если ли аналоги?
На сколько я знаю ремкомплекта нет т.к. рейка не разбирается, и идет замена узла (рейки в сборе)
ремкомплектов не нашел но сальники редуктора подобрал
Сообщения склеены: [time]1293612861[/time]
да кстати рейка разбирается причем оч просто
а номера? фото? спасибо!
Сообщения склеены: [time]1294039552[/time]
и кстати про разборку. У меня дал течь ссальник рейки, тот что сверху как до него лучше добраться, все снимать или можна как-то к нему через жо..
У меня на мою Примеру,рейка как бы идёт в сборе,но так же несложно подобрать любой сальник или тягу от другой иномарки или ваза,зная точные размеры это не будет сложно сделать или путём подбора,разбираешь и в магазин,вот здесь так сказать механизм рейки из нутри(в разрезе),все рейки в принципе чем то схожи,было бы желание ;)ведь подобрать сальники не составляет труда при наличие такой проблемы:http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=345987&postcount=1
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
полетел рулевой наконечник рейки
Закажи новый родной в экзисте или на СТО. Если не знаешь код запчасти, могу дать
наша рейка в экзисте почти 10000 р. примьеровская аналог минимум 23000 р. у меня на работе мужик на своей примьере на 65 тысячх поменял на аналог, оригинал  далеко за 30000 р. течь начала ещё раньше, так у них рейка на самом деле слабое место, как у нас подшипники КПП.
