Тормозные диски замена
Aygen
Сегодня менял передние тормозные диски. Поставил Brembo 09.5844.24 без каких- либо проблем.
Привет!Занеси в каталог запчастей!
  • Ответов 20
Дорогие джиливоды... Как мне быть купил колодки от тайоты, менять отговорили сказали что диски поменяй...
у меня пробег 54000. передние диски стерлись от родных (дорогих и некачественных) колодок, теперь делема купить родные тормозные диски или тоже аналоги может есть??? подскажите что делать...
Поменял на 52000
Взял вот это.  Артикул C32134JC  Japan Cars
Брал в экзисте.
Тоже китай, но железо более правильное оказалось не из пластилина. Пока что доволен посмотрим сколько отходят.
кстате, кто знает диск штамповку дорого выпрямить???, а то еще в ту зиму в поворот не вписался, и диск вмяло хорошенько... а то задолбал валяться, еще тогда же, почувствовал, что машина тормозить стала лучше,))естественно после ремонта)
Всем привет!Сегодня поменял передние тормозные диски.Вот фото старых (родных)
http://s015.radikal.ru/i333/1109/4c/857712965ddat.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1109/6b/503e1c042f5ct.jpg
Причина замены биение руля при торможении на скорости от 90 км\ч и выше.Так же заменил направляющие суппорта и поставил новые пыльники направляющих из ремкомплекта что выкладывался в ремонте МК,Seinsa D4506.Купил и поставил тормозные диски,что рекомендовал ZaD,вот фото
http://i071.radikal.ru/1109/73/f34a64702c69t.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1109/c0/088d5b85b9e5t.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1109/09/1d7ee2054330t.jpg
Подошли идиально.Так же поменял колодки,поставил TSN за 308 рублей.Вот сравнительное фото старых и новых дисков
http://s42.radikal.ru/i097/1109/8e/eb3678a023eat.jpg.
Вот характеристики диска,может и на МК подойдёт.Стоят через Экзист 1800.
Диаметр отверстия , мм 55
Ширина упаковки, мм 23
Число отверстий в диске колеса 4
Диаметр центрирования , мм 55
Толщина тормозного диска , мм 25
Высота, мм 49.2
Минимальная толщина, мм 23
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина, мм 25
Диаметр, мм 255
Количество отверстий, шт 4
Вес, кг 5.16
Класс вот только колодки я теперь ставлю NiBK а не родные и диски как новые пробег 90000
Вот эта шлифовка!!! Когда менял тормозные диски на родные у них шлифовка просто Г...но!!! Недавно менял рулевую тягу тоже на родную резьба была хуже чем на старых... Сегодня буду ходоку всю чинить покупаю toyota-вские аналоги, счет по exsis запчастей вышел на 16287руб и это кажется не все...
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! Кто нибудь видел перфорированные тормозные диски на джили
:az:
Привет!Видел перфорированные диски на Вижен на Китайских сайтах.Стоят 80$ + доставка 220$.Дешевле взять у нас.Цена на Екзисте Open parts BDRS2292.25      3200 руб.Дисковые вентилируемые и вроде как с перфорацией.
