греется двигатель
vadim333
Вот очередь дошла и до меня.
В общем включаю кондей, стрелка начинает ползти вверх, при этом вторая скорость включается заметно позже (посередине между 90 и 120) и то то включится то выключится.
Датчик у меня трех контактный, но тут как ранее замечали он либо работает либо нет, значит отпадает. Читал, что надо почистить массу, которая на двигателе но у меня тут вопрос. в фото видно 2 клемы, прикрученные к кузову, так вот я боюсь если я выкручу болт есть верочтность, что с другой стороны кайка, которая может упасть. В общем боюсь я пока это делать.
Так же есть вероятность, что мало фриона, в окошке при включенном климате есть пузырьки. может это влиять на рост темпиратуры?
Сейчас заехал на заправку кондея, сказали в начале мой радиаторы, верхнее давление 15, хотя фактически видно что газа мало.....
У кого какое мнение ?
Чистил это массы. Гайки по-моему там нету, вкручивается все в кузов.
Прошлым летом при работе кондиционера замечал отклонение стрелки температуры вверх примерно на пол деления. Не придал этому значения, было редко, да и после рестарта двигателя все приходило в норму.
Дмитрий, а в пространство между радиатором двс и радиатором кондёра давно заглядывал?
Буквально прошлым летом, когда радиатор кондиционера менял)
Сталкивался с такой проблемой на БМВ. Помогла замена термостата...
Радиаторы промыл, двигатель все равно начинает греться при включении кондея.
Сегодня попробую заправить кондей, посмотрим что будет.
В общем кондей заправлен, массы почищены, установил доп. массу.... все равно греемся :-( Наверное придется менять термостат, может неполностью открывается.
приводной ремень кстати тоже поменял. на него грешил. ничего не изменилось, хотя пропал свист :-)
Ну не такая и сложная и дорогая операция)))
При поезке в Курган и обратно заметил следующее. В горах, при длительном обгоне в горку, стрелка ползла вверх. Нормально ли это, (может из-за нагрузки) может крыльчатка помпы подсносилась? Или возможно термостат. У кого какое мнение.
Очень хочется вылечить это ненормальное поведение стрелки показометра темпиратуры ОЖ.
Надо щупать шланги, открывается термостат или нет. Желательно лазерным термометром.
