Машину немного тянет вправо.
kandelabr
@kandelabr, Меня не понял... Все как сейчас у тебя есть, садишься за руль, крутишь его в лево до упора. После чего крутя его в право считаешь сколько оборотов по спице, полученное число делишь пополам. Далее это число выкручиваешь в лево. Если спица стоит ровно, выходишь и смотришь на колеса, как стоят они... Когда снимали рулевую рейку для переборки, устанавливая могли ошибиться... Теперь руль надо переставить на один или два "зуба"
Какой стенд у него не скажешь?
Лазерный  :bv: А не шпагат натягивают вдоль кузова.
Да я перекину руль что бы было одинаковое количество оборотов в каждую сторону ну а потом на схождение. Распечатку уже точно возьму
В общем вчера выставил одинаковое количество оборотов руля в разные стороны. Когда делали схождение то одна тяга на всю уперлась в наконечник. Eep имеет меньшую длину резьбы чем родной. Поэтому еще не сервисе отпилили кусочек рулевой тяги. И после сделали схождение. Проблема ушла машина едет ровно.
