alex311 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Сайлент-блок передний фирмы Febest-HYAB-ACF.Естественно смотреть в Existe. Без обработки напильником не поставиш!!!!!!!!!!!!!!!Нужно снимать 2мм с бортика и 2мм со средней части,короче подгонять под размеры что указал vad 276. Я ради интереса купил и даже смог поставить ,только овчинка выделки не стоит.!Посадочное место в рычаге 33.5мм ,а диам. сайлентблока HYAB-ACF(применяется для Hyunday Accent) 36мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Есть такая штука называется съёмник сайлент-блоков,снимает и запрессовывает на раз,но если есть желание менять сайленты на родные и менять их через 20000-40000км. то флаг в руки поддерживайте производителей которые производят фуфло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Есть такая штука называется съёмник сайлент-блоков,снимает и запрессовывает на раз,но если есть желание менять сайленты на родные и менять их через 20000-40000км. то флаг в руки поддерживайте производителей которые производят фуфло. Я где то писал уже про то, что поставил сайлент-блок не родной фирмы! Управляемость машины ухудшилась, машина стала жестче. Поставив родной, все вернулось на круги своя!!! Хотите ездить не комфортно, устанавливайте не родные!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ROSTOVSKY Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Есть такая штука называется съёмник сайлент-блоков,снимает и запрессовывает на раз,но если есть желание менять сайленты на родные и менять их через 20000-40000км. то флаг в руки поддерживайте производителей которые производят фуфло. Мне тогда интересно,зачем машину взял Китайскую?Раз она фуфло и запчасти такие-же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Отвечаю по пунктам:если машина стала жёстче как у неё может ухудшится управляемость, наоборот более остро стала реагировать на руль -наверное так. Есть такая штука называется съёмник сайлент-блоков,снимает и запрессовывает на раз,но если есть желание менять сайленты на родные и менять их через 20000-40000км. то флаг в руки поддерживайте производителей которые производят фуфло. Мне тогда интересно,зачем машину взял Китайскую?Раз она фуфло и запчасти такие-же. Заметьте не я назвал машину фуфлом,я назвал фуфлом некоторые запчасти,я за базар всегда отвечаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
High_spirit Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Что-то я так и не понял, Febest-HYAB-ACF вообще не вариант ставить? И вообще их же там несколько (сколько не знаю: не шарю))), они одинаковые или разные???(мне нужны все с.б. нижнего рычага, может кто подскажет!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex311 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Что-то я так и не понял, Febest-HYAB-ACF вообще не вариант ставить? И вообще их же там несколько (сколько не знаю: не шарю))), они одинаковые или разные???(мне нужны все с.б. нижнего рычага, может кто подскажет!) ставь все подойдет если снять 2мм резины,а если загонять внаглую как написал один товарищ то только испортиш.На фото видно на сколько я смог его внаглую загнать и что из этого вышло.На подгонку у меня ушло около часа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
High_spirit Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 большое спасибо! поставлю-отпишусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЁГА46 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 передний порвался напрочь!машину с разбитым на дороге ловить надо!поискав приспособил с wv t4 аналогичный.уменьшил диаметр на точиле(2мм) и длину внутренней втулки.смазал литолом и запрессовал прессом 5 тонн!ушатать такой шансов у меня теперь нет!комфортность езды не изменилась-на наших дорогах её и не было.теперь жду когда второй гавкнется!дерзайте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Сайлент-блок передний фирмы Febest-HYAB-ACF.Естественно смотреть в Existe. Родной сайлент-блок опять в хлам. Поставил рекомендованный выше. Только обрабатывал его не напильником а наждачкой. Закрепил в дрель и через 10 минут все было подогнанно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
