Гидроусилитель Джили МК
Буржуй
Я прошел первое то в 2.5тыс.км,мне так сказали.Мне жидкость поменяли в гидрике на то №1 может надо было еще масло в гидраче поменять,все от этого и идет тежелый руль при жаре.
Так я и не понял, чем гидрик от гидрача отличается. ??
Да это одно и тоже ГУР
Так зачем же менять, коли только что поменяли?
Да в том,все и дело,что еще ничего неменяли.Приехал я тут на днях в Сервисный центр с той же бедой,что и раньше была,но только до этого оставив машину на сто,подтянули ремень кондюра,позвонили через 3ч и сказали,что нужна моя подпись на снятие насоса,я приехал туда,а мне говорят насос надо снять,сфоткать отправить фото в Москву на браковку моего насоса,я спрашиваю их Вы сфоткаете и соберете машину что бы я ездил и ждал пока насос придет,но мне сказали,что собирать,и ставить потом опять снимать им это неоплачивают за это,ждите гл.инженера,что я и сделал,приехав 2раз встретился с гл.инженером представительный мужик посмотрел,и сказал что разберут и соберут за 3ч и выевят дефект,будем надеяться на лучшее,вот правильное отношение к клиентам.
Привет парни !!! Вчера оставлял машинку на сто на 4 часа,вывод таков гидроуселитель работает,так,как попали какието песчинки все продули собрали заработало.Большое спасибо гл.инженеру по дефектовке.Если у кого то какието проблемы с авто,то этот человек относиться к своим обязанностям на 5+, и поможет с мастерами найти и устранить неполадку.
 Вот и у меня случился прикол этот , раньше руль пальчиком крутился , сейчас начал туго крутится :
    Причин масса , искать не когда :
- Опорные подшипники, - Рулевые наконечники, - Насос (навряд ли ),
- рулевая рейка (то же сомневаюсь что она  ) , - Масло (чистое , менялось недавно)
- Ремень - натяжку проверил , нормальная .
- На насосе есть редукционный клапан (может что то под него попало и он заклинил ) .
@Krovosos, И никаких посторонних звуков?!
Завесить на козлы передние колёса  двигатель не заводить  и провернуть руль в право и налево - должен легко  вращаться  .
А предварительно бачок гура снимали  - так как на дне грязи и песка достаточно . У нас  выкачивают жидкость из бачка и льют новую жижу  она поднимает со дна грязь и вся эта грязь идёт в насос и далее в рейку .  тоже самое с тормозным бачком . всё нужно снимать промывать и сушить и после ставить на место и заливать новую жидкость .
SATINALT
    Нет не каких посторонних звуков нет .
britmila
    Вывесить - хотел это сделать . Попробую в ближайшее время ,
если легко вращается , то опорные подшипники , рулевые наконечники и
рулевая рейка отпадает - я так понял , а что то с насосом .
  17.12.12 была замена масла ГУРа -   11000км  ADDINOL  ATF D3 , со снятием
и промывкой бочка , у нас там сеточка в бачке .
  Когда менял подшипник 29.апреля 2018 в насосе Гура  при  ~ 20 000 км
https://www.youtube.com/watch?v=Xw94fsmSl6M на 5 мин 32 сек я рассказываю про сеточку в бачке.
 После этого было всё окей (не помню снимал бачёк или нет ) , но жидкость поменял на новую
ADDINOL  ATF D3 ,при разборке насос был как новый , к нему замечаний не было .
  А сейчас туговастенько стал вращяться . Рейку не подтягивал , возвращается
руль отлично .
  Вспомнил , ещё рулевые карданчики могут давать такой эфект.
Поддомкратил передок , то же самое , походу где то смазка высохла .
- Рулевые карданчики
Езжу пока так , будет время буду заниматься .
