Регулировка прерывистого режима работы дворников
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 23:41
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 00:01
Для начала. https://geely-club.c...loochistitelej/
Потом интереснее. Не секрет, что Х7 , даже в макисималке, который собирается на БелДжи, не имеет всех функций, которые имеются в Китае. В частности датчик дождя (не знаю как на новых, по крайней мере на сайте джили моторс в описании всех плюшек датчика дождя не увидел). Это и повлияло на отсутствие регулировок, к примеру как в ЕС-7.
Потому как : "В дополнение к этим системам на автомобилях с улучшенной/максимальной комплектацией устанавливается датчик дождя. Если переключатель стеклоочистителя находится в положении автоматического срабатывания, сигнал о начинающемся дожде поступает в блок BCM от датчика дождя. Блок BCM при этом автоматически регулирует обороты электродвигателя стеклоочистителя, что существенно повышает уровень безопасности и комфорта. После выключения стеклоочистителя переключателем электродвигатель стеклоочистителя не останавливается мгновенно: его якорь продолжает вращаться по инерции. В то же время якорь создает противоэлектродвижущую силу, что создает тормозной момент и приводит к остановке электродвигателя в исходном положении."
Источник: Инструкция по ремонту Эмгранд Х7.
#3
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 11:55
Получаеться что только ставить датчик дождя... Пойду изучать тему...
Еще раз спасибо!
#4
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:54
Верное решение. Только надо проверить наличие разъёма в районе верха ветрового стекла и наличие площадки под датчик. И найти сам датчик Может быть поможет https://www.aliexpre...725479373fd67fe
НО ещё раз всё проверить. И обязательно номер блока ВСМ.
#5
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 21:09
Если что накопаю - отпишусь.
