Кто разобрался с магнитолой
Теперь помехи в радио сплошь и рядом.В гараже вообще не ловит станции.Вытащил разъём из прикуривателя-нет проблем.Вот теперь сижу репу чешу.
Отнеси этот блок питания туда, где покупал и отдай им! Это брак блока! А на будущее, покупая блок, предупреждай продавца, что принесешь его обратно, если будет фон! Многие сразу тебе скажут, что и брать не стоит их блоки!))) Большинство продавцов знают про то, что их блоки фонят...Поскольку закупаются они у одних и тех же поставщиков (или в Китае самые дешевые).
Более менее с гарантией можно покупать блоки питания для брендовых гаджетов, но там и цена не маленькая...
В мастерскую можно обратиться, но только если там есть хороший знакомый, который возьмется за ремонт!)))Правда, цена ремонта приблизится к цене нового блока питания...
Посмотри в магазинах мобильных телефонов автомобильный блок питания для телефонов Самсунг. Они достаточно мощные для питания регика, да и качество их (не самых дешевых) приличное...
  • Ответов 42
Зарядка подойдет для сотового, обычно существует два штекеров у регистраторов, от филлипса и от старой нокии.
В Курске показывает, что есть.
Да как-то из Тольятти ему в Курск ехать за зарядкой не сподручно, наверное...
Да к тому же, в этом магазине будет куплена такая же фонящая зарядка!))))
Я бы сказал, обычно на регистраторах штекер микро-USB... Хотя бывают и исключения!)))
А если еще и тяга к самодельщине есть, то вот идеальный блок питания на 5В в машину!)))
Serg1609,pavel43rus,NVP  Спасибо за советы и ответы.Вам по +
Сам делать не буду - накосячу. Была линеечка,но почему то не правильно показывала.Удалил.И вот тебе на - забыл что и как вставлять.Напомните балбесу.
Спасибо Вам всем.Я зимой не езжу.Буду зарядку покупать весной.Как я понял на регистратор подаётся 5 вольт?Если это так,то буду знать какую покупать.
Это зависит от регистратора! Чаще питание 5 вольт, но так же бывает и 12 вольт! Смотри в документах на регик или на его корпусе, там должно быть написано. Или же по модели регика в интернете смотреть описание...
Посмотрел в мануалке,так в регистраторе находится аккум. на 3.7 вольта 1000 мАч.Больше как бы про вольтаж не нашёл.Наверное можно померить напряжение на той зарядке,что создаёт помехи.
Павел Владимирович
не фонит, то что вам надо.
@NVP,
Спасибо.Рассмотрю и твой вариант.
Подскажите начинающему. В штатной DVD системе Emgrand EC7 стоит кнопка NAV которая неактивна и имеется гнездо для флешки микро сд. Возможно ли как то активировать функцию навигатора в данной магнитоле?
