Кто разобрался с магнитолой
Сообщений в теме: 42
#21
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Разъем B:
1 — Передний правый динамик (+)
2 — Передний левый динамик (+)
3 — ACC (+)
4 — Аккумулятор (+)
5 — Передний правый динамик (-)
6 — Передний левый динамик (-)
7 — Общий (масса "-")
8 — Питание антены (+)
9 — AMP (+)
10 — ILL/подсветка (+ от габаритов)
Разъем A:
1 — Задний правый динамик (+)
2 — Задний левый динамик (+)
3 — Задний правый динамик (-)
4 — Tel-Mute
5 — NC
6 — Задний левый динамик (-)
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 309 сообщений
На разъеме питание +12 В (постоянное)- запитка часов и запоминание настроек на магнитолах.
Управление питания +12 В (присутствует до момента запуска стартера и после (что-бы от просадки напряжения неповредить магнитолу)
Foks-46
Foks-46
  • 55 сообщений
сзади в полках, есть отверстия под динамики!, поищи там с обоих сторон колодки есть! вот они (провода) и идут к магнитоле!
Павел Владимирович
Павел Владимирович
  • 58 сообщений
Может не в эту ветку,не знаю.Было с магнитолой всё ОК.Сейчас чтоб слушать музон с флешки или диска - танцы с бубном.Надо несколько раз включить-выключить магнитолу,перенаправить с Радио на Медио и всё такое.... Только потом флешка воспроизводится и диск видит этот девайс.Магнитола родная не DVD.Джили Эмгранд Е7 седан.Быть может сам что то понажимал?
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 322 сообщений
Скорее всего отходит гнездо mini-USB. Для лечения надо разобрать магнитолу и пропаять это гнездо. Точнее говоря, пропаять плату в месте крепления разъема USB. Или придется заменить его...
PS Для лучшего представления о чем речь:
Фото не твоей магнитолы, но принцип тот же! Вверху слева видны контакты разъема microSD (подписаны SD). У разъема mini-USB принцип такой же. Сам разъем установлен на отдельной плате, которая припаивается к основной плате. Вот в этом месте и ломается  чаще всего.
  • 1
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#26
Павел Владимирович
Павел Владимирович
  • 58 сообщений
Serg1609
Тогда почему диск тоже с первого раза не воспроизводится - выдает ошибку. Как только с флешки музон заиграет то вставляю диск и он работает.Смотрел может есть сброс настроек - вроди как нету.
Ещё вопрос.Как исправить данные на линейке?Неправильно показывает.
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 322 сообщений
Про диск могу только предположить, что магнитола подвисает из-за плохого контакта на USB... но это только мое предположение!))) Вода не попадала на магнитолу? Может, внутри где контакт пропадает...Там шлейфов много... И разъемов то же много.)))
А по линейке - проще новую сделать, чем исправлять старую!))))
#28
Павел Владимирович
Павел Владимирович
  • 58 сообщений
Вода не попадала.Авто в гараже тёплом стоит.Да хрен с ней.Пусть будет как есть.Если что то разорюсь на DVD.Посмотрим.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Serg1609
Родные магнитолы до ужаса висячие......
Павел Владимирович
Павел Владимирович
  • 58 сообщений
Что то нажал на Расширенная форма.Куда то ушло сообщение.Вот что я хотел сюда написать.
Примерно с пол месяца назад,завёл авто-поехал.Смотрю что то не то.Блин,регистратор не работает.Методом научных тыков определил,сгорела хрень,что в прикуриватель вставляется.Купил новый разъём но не такой как оригинал,а я разъёмом для USB(о как).И что Вы думаете? Теперь помехи в радио сплошь и рядом.В гараже вообще не ловит станции.Вытащил разъём из прикуривателя-нет проблем.Вот теперь сижу репу чешу.Оригинал для регистратора не купить,новый регистратор дороговато.Даже если и найти рем.мастерскую для ремонта,тоже не факт что отремонтируют.Придётся ездить и слушать радио так-сяк,но зато с регистратором.
 jesenesek писал что:
Если покупать другую,то нужно подбирать чтоб магнитола светилась как и вся панель приборов одинакова синего цвета.Брать может и DVD нужно.Но опять же дороговато получится.
