Не утапливаются передние тормозные цилиндры
Alexian_2001
В Автодоке: Ну вот какой из них оригинал и неоригинал?
Где написано дилер . Но есть возможность приобрести контрафакт . На упаковке должно быть написано ЦС центральный склад а это Казань . Если написано на этикетке ЦС то возможно это оригинал в автодоке . как на фото .
  • Ответов 47
Нашёл тут в одном магазине, опять-таки, под заказ ремкомплект тормозного суппорта и шланги по 720 р. Должны быть оригинальные, надеюсь. Заказ аж на 24 октября.
!!! С ремкомплектом - опасаюсь, что может оказаться не тот диаметр. Здесь написано, что 54 мм: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/334/BA10849B
Пойду попробую открутить прокачной штуцер.
Отпишусь, что вышло.
По заказу в Автодоке. Первое что делаю смотрю цены оригинала   на сайте  ТУТ , а затем уже смотрю в автодоке по цене рядом с ценой ранее указанного сайта (разброс цен весьма мал, но автодок мне удобнее). Поставщика выбираю: дилер. Как правило запчасть привозят в пункт выдачи в упаковке (полиэтилен. мешок, коробка) с надписью джили и наклейкой на китайском языке и номером (они ещё и кучу своих наклеек вешают). На многих запчастях, что покупал можно и номерок найти. Если всмотреться в наклейку, то можно и почитать для каких моделей джили эта ЗЧ (низу под синей полосой).
Заказал в авторуси:
- шланг передний левый
- шланг передний правый
- шланги задние - 2 шт
- ремкомлект D41048C - 2 шт.
Я там недавно брал рычаги передние, вроде ОК. Уже поставил.
На 24-е.... число.....
Пошёл откручивать штуцер и замерять диаметр. Напишу результат.
Из всего сказанного - еще раз на своей машине замерь штангелем диаметр тормозного поршня. Одни меняли, у них размер был диаметр 51,06 (на Джили МК). Другие диаметр 54 (Отака СК).
Для свободного перемещения поршня при ремонтных работах вот такое устройство очень хорошо выручает https://sdelairukami.ru/wp-content/uploads/2018/04/Screenshot_3-83-758x432.jpg
Вот этот поршень точно на 51 мм D025331   ,  CQ71514617   , 0176-NCP20F   ,  P513101
1. Да, устройство хорошее. Но видимо самодельное. Я купил струбцину, на первой фотке видно, рядом лежит.
2. Сходил. Открутил прокачной штуцер.
Пытался продавить поршень. На 2 мм продвинул, дальше никак.
Значит да, поршень.
3. А вот померить - то я его как раз и забыл!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но по вашей ссылке на 51 мм - там не комплект, без резинок.
4. Шланги кстати довольно податливые, трещин не нахожу на них. Может и не менять, а старые оставить?
5. Кстати, если полезу на заднюю часть, то там тоже надо тогда менять цилиндры. Барабаны наверное прикипели...
1014003192, 1014003193 - цилиндры задние (лев., прав.) - по 1500 рублей!
Не обязательно менять задние тормозные цилиндры, надо смотреть по месту.
Я задний левый брал 09.10.2020г. (1014003192) за 202 руб. Правый 1014003193 в интернет магазине за 250 руб. Брал вот здесь
Да, по 200 руб. есть такие, и в автодоке, и в релайнсе. Но тут выше говорили что не надо брать неоригинал. Вот я и заказал оригинал. Или ну их, и можно взять по 200? По 200 оно конечно лучше.
Эх, похоже, не тот ремкомплект я заказал.
Завтра надо пойти замерить диаметр поршня. Но нашёл вот эту темку (странно, что раньше её не находил): https://geely-club.com/forum/topic/4456-perednie-supporty/page-3
Там пишут - 51 мм.
Заказал сейчас:
- 2 поршня SEINSA D025331
- 2 ремкомплекта (резинки) Seinsa              D4506
Надо еще порыться, есть какие-то комплекты поршень+резинки
И остаются вопросы:
- менять ли шланги или оставить?
- менять ли задние цилиндры заодно или оставить?
- если задние цилиндры менять, то можно ли брать неоригинал за 200 р. или только оригинал за 1450?
Вот нашёл комплект с поршнем: SEINSA [d41764c] Р-кт торм.суппорта TOYOTA YARIS VERSO (1999-2005)
Заказал 2 комплекта по 800 р.
Вах, теперь надо будет отказаться от отдельно заказанных позиций.
Задние цилиндры, думаю, может в релайнсе по 200 руб. взять?
