Помогите определить шестерню в КПП
Neon584
3305517102 и 3305517101
Это разные подшипники. Смотри тут
КПП должна немного шуметь на холостом ходу? Когда выжать сцепление шум затихает!! СТО-шники говорят шумит первичный вал, но на нём нормальные подшипники.Кто знает так и должно быть?
Да , это передний и задний, а мне интернет магазин выдал как аналоги ))
Наша коробка имеет свойство быть шумной. Из салона слышно, если нет доп шумки
стала после замены вала торохтеть ... валы вторичные но 2 разных , а общая длина подошла. там эти шестерни разные были 3170113811 и 3170113814
@SATINALT,  это маннуал с эмгранда , принцип тот же , но номера другие ))
  вот наш на Джили мк  https://tigerauto.ru/draw/vtorichnyy-val-jl-s160g-geely-mk08
Есть тема на форуме Разборка и переборка КПП своими руками. Там есть видео про два различных вала. Валы взаимозаменяемые и шестерни с них тоже
Также не забываем про регулировку вторичного вала
Подтянул чуть подшипники на вторичном валу , чуть чуть стало тише.
После снятия и установки КПП , - :Появились странные стуки  под кузовом в момент разворота влево или вправо ( без разницы назад или вперёд) , таких до снятия кпп не было.Стук напоминает как будто ломиком что-то поддеваешь, а оно соскакивает и встаёт снова на своё место, или на подобии сильный удар молотком с малой амплитудой.Даже чувствуется кратковременная вибрация по кузову от стороны колеса в какую сторону поворачиваешь до центра салона. Примерно так я его описал.
  Подрамник и рейку уже проверяли - они прикручены. Приводы  чуть болтаются от кпп до колеса. Может это дифферинциал  не работает и даёт такой стук в коробку ??  Потому что впечатление как будто колёса юзом идут при вывернутом руле (влево , право).
    Так же есть стук на кочках  , лежащем полицейским и заезд и съезд с невысокого бордюра но уже без вибрации просто 1 кратковременный удар и всё ,который и даёт этот стук.
@Neon584, Наверное что то недоприкрутили)))
