Печка
Гость Серый
Братцы не могу сказать, что в моей машине было зимой холодно. Однако пришлось печку саму утеплять, там была щель приличных размеров. Да еще барабан  печки задевал - снял, шлифанул на ТШМ и вся проблема была решена. А краника мы сколько не искали так и не нашли - по одной простой причине - ЕГО ТАМ ПРОСТО НЕТ!!!
Кстати, на украинском форуме много полезных советов как сделать работу печки эффективнее. Очень помогает. У меня Отака 2007 г. и в ней есть кран!
У меня машина ноябрь 2007 года, купил в июне 2008... краника нет, все от ручки в салоне регулируется..... и зимой нормально... тепло!!!!
у Вас в Ростове нверное зим холодных не бывает, поэтому и тепло...
Не сказал бы..... Все меняется....... Я сам с Ебурга и знаю толк в морозах!!!!  Здесь в Ростове зимы такие..... типа нормально, не сильно холодно, но есть месяц, каждый год, когда вдарит от -20 до -28.... при большой влажностии снега нет.... это не континентальный климат, где воздух сухой!!!!! А еще бывает дождь при -5  -10.... и все в ледянную корку покрывается... и машина и дорога!!!!!! Так что иронию можете оставить при себе!!!
У меня печка плохо грела из за того, что часть воздуха с улицы попадала в салон минуя печку.
После регулировки заслонки тепло-холод печка работает отлично. Естественно щель в воздуховоде была заделана до этого
А можно поподробнее? Для этой регулировки надо разбирать торпеду?
У меня Джили СК 2007 года, кран печки стоит. Сегодня установил кнопку открывания дверей при работающем движке.
Расскажи подробнее, куда ты её подключил? Я такую же хочу!
У меня СК торпеду разбирать не надо просто снимается щиток под рулем (он крепится на защелках) и щиток со стороны водителя внизу возле педали газ (крепится одним саморезом и защелками с правой стороны) и там видно куда идет тросик откручиваем саморез отодвигаем крышку и видим крепление тросика к заслонке.
Я регулировал подав немного кожух тросика в защелке в сторону салона но чтоб не перетянуть а то при переключении на холод будет дуть теплый воздух.
