Печка
Гость Серый
Народ подскажите, что может быть?!В печке вентилятор крутится, а воздух ни куда не идет.Что за чепуха может быть?
а может он в обратной полярности подсоединен, выдувает наружу
Сними крышку бардака и посмотри, может тяги слетели с направления воздуха печки
Гость Александрович
Вот на днях поставил термостат на 88 градусов. Теперь стрелка на панели приборов стала чуть выше середины. Разница конечно есть. Поехал по трассе за окном было минус 20 все стёкла были отморожены вернее даже не замерзли. Такакой вопрос с двигателем ни чего не будет если термостат на больше градусов стоит не будет двигатель перегреваться???
У меня все лопасти пооторвало на печке. Может кто знает от чего подойдет? Крушку печки снял, а там кусочки валяются((((
а причина? сломаться лопастям не просто, это что то помешало
Может ребёнок запихал что-нибудь в вентиляционное отверстие и лопасти сломались от этого.
заменил термостат на 88 градусов, в машине стало заметно теплее, датчик температуры поднялся выше средней отметки, вентилятор не включается, на улице ниже -20
просто воздух замерз
