Не заводиться джили мк 2008 год
Oldimer
Шкив ремня привода распредвала, я о нем говорю. Точно не займешься. Не совсем полно выразился первоначально.
Откинули коллектор все по нулям.
Нашлось по стране ещё несколько автомобилей с похожими симптомами.
Проводку буду смотреть.(прокидывать провода на датчики.)
Отправлено с моего COR-L29 через Tapatalk
А какие проблемы с проводкой?
Так проводка тоже не при чем. Позвонил хороший человек и рассказал что на ланосах встречалось такое, лечилось заменой катушки(искра была но слабая) . Буду пробовать приколхозить катушку от ваза(просто есть в наличии в гараже)
Вообщем нашли проблему, оказалось зубья на маховике провернуло.
Снял коробку,снял маховик, поставил венец на место заменил 3 крепёжных болтика и залил все супер клеем. Всё работает.
Как нашли?
Случайно. Снял Дпкв и решил там пальцем проверить не обломало ли зубья, а венец то двигается!!!
Прикольно... А как правильно выставить зубчатый венец на маховике?
По фото в интернете. Отношение выреза к отверстию с отметиной.
Как интересно то!  На твоем же фото зубья на маховике ни как не связаны с венцом, который работает со стартером. И как же зубья могли сдвинуться, если они одно целое с маховиком?
