Не сбрасывает давление тормозной жидкости в переднем супорте.
Сообщений в теме: 7
Igor988
Igor988
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
  • Мой авто:Нету
Здравствуйте! Такая проблема заклинило супорт  передний левый поменял его проездил неделю и новый супорт стало клинить откручиваю штуцер сбрасываю давление тормазухи разтормаживает нажимаешь тормаз снова заклинивает, открутил трубку с блока АБС нажал тормаз тормазуха из него выходит и заходит вроде как клапан в нем исправен. Итог таков не сбрасываеться давление в суппорте. Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста.
strescov
strescov
  • Шаовэй
  • 1 012 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
  • Geely MK Cross (2013)
Встречалось такое, причиной было подклинивание главного тормозного цилиндра
  • 2
#3
Igor988
Igor988
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
  • Мой авто:Нету
Всем здравствуйте! Я решил свою проблему оказалось забился тормозной шланг поменял его и все нормально стало.
  • 2
#4
strescov
strescov
  • Шаовэй
  • 1 012 сообщений
  • Год выпуска:2013
Чем???
britmila
britmila
  • 144 сообщений
Чем???
Да частенько такое бывает . Камень попал по шлангу в место крепления резины к металлу поджало  вот и жижа назад не уходит . Может какой умник сам тормозной шланг при замене цилиндра струбциной пережал и повредил шланг .снаружи всё вроде бы хорошо у внутри отслоился .
Все предрешено... осталось лишь выбрать.
#6
strescov
strescov
  • Шаовэй
  • 1 012 сообщений
  • Год выпуска:2013
Чисто детский интерес заставил бы меня распилить шланг и посмотреть причину.
  • 1
#7
britmila
britmila
  • 144 сообщений
посмотреть причину.
Проще дунуть ртом и обнаружить неисправность . Чем резать корд на шланге и повредить себе руку от любопытства .
#8
crocodilstu
crocodilstu
  • 111 сообщений
Я разрезал такой ) Он ,короче, расслаивается и разбухает внутри, запечатывая наглухо отверстие, сантиметра 2 в длину. Снаружи не определить.
  • 2
