Срочно нужна помощь, не заводится двигатель.
Сообщений в теме: 9
Dima162
Dima162
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем привет, стал счастливым обладателем китайского автомобиля Geely MK 2008 г, и вот столкнулся с проблемой запуска двигателя, при подключение елм 327 он определяет ошибку датчика коленвала естественно думаю что все решено, и отправляюсь в магазин за новым датчиком, быстро меняю и опа опять не заводится по размыслив и посоветовшись с людьми было принято решение что бракованный датчик(проводка проверялась сигнал с эбу идёт) после обмена датчика ничего не изменилось, было принято решение тащить авто до дому, не знаю за что браться...
britmila
britmila
  • 133 сообщений
Открываем заливную горловину масла на двигателе  - берём фонарик и просим друга прокрутить стартером - распредвалы должны вращаться .  Соблюдаем технику безопасности .
  • 2
Все предрешено... осталось лишь выбрать.
#3
Dima162
Dima162
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2008
Распредвалы крутятся
  • 1
#4
britmila
britmila
  • 133 сообщений
Смотрим искру на свечах и давление в топливной системе ( насос гудит в баке нагнетает давление в рампе ? )  да особенно уделить внимание сигнализации может она блокирует двигатель . https://geely-club.c...voditsia/page-4
#5
Dima162
Dima162
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2008
Проблема решена, окисления в блоке предохранителей под капотом, все зачистил двигатель завелся
  • 2
#6
strescov
strescov
  • Чжуньвэй
  • 985 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
  • Geely MK Cross (2013)
Проблема самоустранилась, но обещает вернуться, так как связи между блоком предохранителей и датчиком коленвала нет.
britmila
britmila
  • 133 сообщений
Если не изменяет память . от датчика коленвала проводок идёт в мозги .
#8
SamSat
SamSat
  • Шандэнбин
  • 41 сообщений
не хватка питания на блок управления , и запуска не будет.
так что всегда нужно проверять надёжность силовых линий питания.
  • 1
диагностика и чип тюнинг авто в Крыму   www.chipcars.net
восстановление блоков  srs airbag   +7 978-770-35-75
официальный представитель Paulus chip в Крыму
#9
Dima162
Dima162
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2008
Да и кстати зря новый датчик купил, ну хотя может и пригодиться, вообще я тоже сам не понял почему вышла именно ошибка ДПКВ, кстати какую лучше программу для диагностики через телефон для Geely скачать
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 725 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Dima162, Торк качай
  • 1
