При нажатии на педаль тормоза срабатывает замок багажника
Сообщений в теме: 6
Захар
Захар
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
Ехал сегодня и обнаружил, что при нажатии на педаль тормоза срабатывает замок багажника, его слышно, у меня хэтчбек. До этого точно не было! Приехал на стоянку, нажал на кнопку открытия багажника, срабатывает только реле, замок молчит! На холостых тоже самое, при каждом нажатии видимо, то открывает, то закрывает багажник. При нажатии ключа не открывает, только если вставить ключ в личинку и повернуть тогда откроет.
Подскажите что делать, куда лезть и с чего начать?
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 672 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Начинаем с чтения темы https://geely-club.c...agazhnik/page-1 После проверки всего, что указано в теме будем чесать репу дальше.
  • 1
#3
Vasiliy1
Vasiliy1
  • 446 сообщений
Где то здесь же была тема про нечто похожее - открывался багажник от срабатывания центрального замка на закрытие. Лечилось правкой программы в BCM. У дилера.
  • 1
#4
Захар
Захар
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спасибо,сегодня буду смотреть.
Захар
Захар
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вот что случилось со жгутом на крышке багажника.Что лучше будет спаять,скрутить или еще что посоветуете?
Прикрепленные изображения
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 672 сообщений
Предварительно на каждый провод термоусадку, сделать скрутку и пропаять, естественно далее надвинуть термоусадку и подогреть, чтобы заизолировать место скрутки/пайки. Для трубки подачи омывайки найти переходник соединить и зафиксировать.
Это самый простой способ, но он чреват тем, что провода будут в месте постоянного изгиба. Я бы пошёл по более сложному пути и вынес места скруток/спаек за пределы гофры. Да их будет по две на каждый провод, но они будут в тех местах, где провода в относительном покое. Это перед гофрой протянуть все провода через гофру и вторая скрутка/спайка в двери.
  • 1
#7
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 672 сообщений
Переходник для трубки  такой как на фото. Будут затруднения с поиском, дай знать, поделюсь.
