самостоятельный ремонт двигателя
1000karat
Разбираю.
кольца непонятно как ставить , на первом нет никаких букв, получается без разницы какой стороной ставить ?
Без разницы .------------- вы наборные масло съёмные купили .?
Маслосъёмные их трёх частей . Почему -то средняя часть на новом комплекте не соединяется стальной проволочкой, как на старом . Тоже не понятно как ставить.
              масло съёмные наборные кольца ставятся определённой стороной . в руках при сжатии оно выгибается и стороной изгиба ставится вниз к шатуну . в инете найдёте как ставить наборное кольцо . что бы лучше снимала масло с цилиндра а не закидывала на поршень в верх . про пружинку не поняли лучше фото старого кольца и нового .
Маслосъемные кольца переодел так как в интернете рекомендуют. Нижнее вниз изгибами , а верхнее в верх.
Сегодня закончил ремонт двигателя. Самое трудоёмкое в этом процессе ремонт ГБЦ , а именно выставление зазора клапанов и притирка. У меня зазор регулируется, стаканчиками , а их в ближайших магазинах нет. Пришлось всё подтачивать абразивом. Доработал зенкера от 16 клапанной десятки так как нужно было править сёдла, выпускных клапанов.Все патрубки тоже пришлось менять , повздувались и задубели.
