Стук в двигателе под нагрузкой.
skobanev
наверняка бедная смесь--попробуйте сменить датчик температуры блока-- я на свою брал на эмексе за 97 на вашу смотрите тут https://www.ilcats.ru/geely/?pid=33135
мне диагност поднимал значение выхлопа цо-ц аш ло верхннего предела и авто работало отлично до того момента пока не снял клемму с аккум.---в итоге сменил датчик  методом тыка и угадал...
( на диагностику поехал когда при включении кондея стук был такой как будто к вал стуканул.. а еще ранее помогал высокооктановый бензин.
еще вообще
.--стучать начинало на холодную секунд через 10 и секунд через 20 стук затихал--- но это так все начиналось.....----вообще датчики и значения надо прописывать у дилера програмно.)
Прописывать датчик температуры - деньги на ветер
