Потухла приборная панель, залипли стрелки.
poseidon2008
Наверное придется менять сервомотор стрелки указателя температуры.
@corbeen, отключи датчик температуры ож и посмотри что получилось
Привет, датчик поменял целиком ( он у меня 3х контактный дервейс, узкий пин) ничего не поменялось.  Кстати датчик угадал с 3 го раза- их оказывается несколько разновидностей.
Да, посмотрел сколько стоит комбинация приборов...сегодня "смыкал" ключем зажигания (вкл/выкл) стрелка по два-три деления "откатилась" в 0. Поехал - даже поднялась и показывала в районе середины шкалы. После остановки двигателя - там и осталась. :bm:
А кроме как под капотом, где в салоне "массы" можно "проконтролировать"?
@corbeen, Привет, корпусные контакты в салоне (с водительской стороны от левой ноги под пластиковой защитой. с пассажирской стороны на крепление ЭБУ)
https://aliexpress.ru/item/1005001703400726.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.3af140bcDNOqlL&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=ffa89ae5-7483-4341-9cda-f292385d9408&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:ffa89ae5-7483-4341-9cda-f292385d9408,tpp_buckets:21387%230%23233228%230&_ga=2.40354146.1364150076.1625855563-1399085098.1578112089
Зачем всю панель покупать, на али экспресс есть движки "VID29-05 шаговый двигатель".
:az:Спасибо!
Ребята, спасибо! Заменил шаговый движок на стрелку ( 200рублей) - заработало! :ay:
Здравствуйте. Такая проблема. При запуске в мороз зависла понель приборов. Прогрев не помог. Напряжение в сети стабильное. Перед запуском моргает ручной тормоз. Снимал клемму с аккумулятора не помогает. Что посоветуете?
