Не заводится
olaf1980
Ну вот и второй раунд завершён! Всё дело было в плохом контакте на плюсовом выводе генератора,хорошо не стал генератор скидывать и зачистив контакты решил проверить...ELM подключать пробывал,не видит эбу.
В общем всё хорошо, всем удачи
  • Ответов 42
Менял или мерял
Ну конечно второй вариант! Менять местами нельзя ни в коем случае!!!
Какая прошивки елм?! 1,5 или 2,0?!
1.5 написано вроде,после работы скину фото.
Пробывал программу torque lite и car scanner,при попытке подключения бывает мигает зелёный диод,чаще жёлтый, а ещё чаще красный горит на car scanner точно,а вот torque lite не наблюдал.
Я тут на форуме читал,что какую-то ногу на разъёме OBD2 с 9-ой на 7-ую переставлять надо, фото бы,вдруг поможет...
Подтверждаю, на некоторых китайских авто К линия ЭБУ двигателя сидит на 9 ножке колодки диагностики, нужно перекинуть на 7 ножку.
а распиновку не можешь скинуть,хотя бы рисунком и цвет провода?
http://www.geely-club.com/forum/topic/2107-odb2-bluetooth-adapter-geely-mk/?p=295779  отсюда и до окончания темы. Во вложении сообщения есть распиновка ОБД, а по цветам тут не угадаешь.
Прошивка 1.5
Спасибо,прочту на днях.
Это самый дешёвый адаптер, совсем не факт что он версии 1.5. Как проверить можно прочитать здесь https://elm327.club/vse-o-elm327/proverka-elm327.html
