Металический щелчок впереди при трогании, есть решение?
у меня тоже такие же щелчки с правой стороны слышутся,при повороте руля,при трогании при развороте как будто колодки прилипают к барабану!
Может это шрус(граната) хрустит?,проверь для начала пыльники приводов.
ПРОВЕРИЛИ ОТ И ДО НА ТО, МАСТЕР СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!НО ШЕЛЧИ ВСЕ СИЛЬНЕЕ МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ
Сообщения склеены: [time]1274282861[/time]
MOROZ ЭТО КАК ПОНЯТЬ??-- Модель: Mk+Р12.
Сообщения склеены: [time]19 Мая 2010, 19:27:41[/time]
:)Была МК,но осталась в обслуживание ;),а Я езжу на Ниссан-Примера Р12. :D
Ну если,всё нормально,то продай эту машину тому,кто тебе делал диагностику ;,а как у тебя дела обстоят с тормозами,к примеру,может раньше машина наченала тормозить кокгда слегка надавишь на педаль тормоза,а сейчас,опять же к примеру,уже под низ и более плавно,при этом раздаются эти нервозные щелчки :),если,что то такое наблюдается,при том,что супорта на 100%исправны,то может,что с главным тормозным цилиндром,опять же я не уверен,всё предположения,может стоит попробывать поменять колодки,если есть в этом малейшая необходимость и прокачать тормоза.,у меня тоже были щелчки,но только при поподание в ямку или при Экстреной резкой остановки,причина тому была переднея подвеска,а именно,косячные Китайские амики,которые типа тоже исправны и косячные Китайские пружины.Если ты диагностировался у дилера,то конечно "мастера" скажут,что всё путём,не от нежелания выявить причину,а из за простого не умения,также в особенности в крупных автосервисах,так же работают неквалифицированные  мастера,нормальные и ронимающий свою работу мастер не пойдёт работать на дядю,а будет работать на себя,частным образом или на дому и арендовать помещение,а в автосервисах работают,всякие дедки и молодые после училищ,как только на хопаются вершков,то ищут себе,что небудь потеплее,я сам так начинал,сначало в автосервисе 50/50,с хозяином,потом орендовали себе малярку и уже платили по месяцам,а потом и вовсе,переоборудовали себе гараж,чтоб не с кем не делится и не обслуживать со скидками клиентов наших нанимателей и арендаторов.
надо самому залесть и поглядеть,с тормозами все как и было когда брал я думаю может быть сайлент блоки или что в этом роде!
Привет Moroz. У меня вот какой вопрос когда едешь прямо руль отпускаешь, а машину начинает влево тянуть и прикодиться подруливать. Что может быть??
Молоток, во всех вопросах рубит!
Лозунг: "Каждому по Примьере!"
Развал или банально колесо подспущено.        :)
Логично,но прежде чем делать развал,проверить следует рулевые рычаги и наконечники,вдруг в них имеется люфт.
этоскорее всего на всех наших машинах тк у меня тоже такое бывает!иногда пролпадает,бывает влево бывает в право тянет.
