Машину тянет влево а при торможении вправо
Сообщений в теме: 17
#11
Викторд
Викторд
  • Шандэнбин
  • 28 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
А не сайленблоки рулевой рейки там слева 2 справа 1 у меня авто тоже кидало искали пока колеса вправо влево не стали крутить только тогда увидели что колеса поворачиваются вместо с рулевой рейкой поменял все прошло
jekpol
jekpol
  • Чжунсяо
  • 3 433 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Возможно неправильно запрессовали задние сайлентблоки рычагов. Они должны запрессовываться не до конца. Т.е. сайленблок после запрессовки "выглядывает" из посадочного места что сверху что снизу одинаково. Тогда рычаг будет правильно работать. Проверьте, там можно это увидеть.
  • 1
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
https://avto.pro - запчасти без посредников
#13
rean30
rean30
  • 145 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2014)
jekpol,Пральна Евгений!Я к тому же)
Denis716
Denis716
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Всем здравствуйте! Пока ничего не решилось. Перекинул одно колесо с зада на перед так для смеха думал. И перестало уводить при разгоне. Но при этом едешь прямо а руль смотрит вправо. Надо было полностью наверно рычаги менять, люди говорили что запрессовать сложно.
Denis716
Denis716
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
На следующей неделе оставлю в сервисе, надеюсь найдут. Потом обязательно отпишусь.
  • 1
#16
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 725 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Не так давно менял шаровые и сайленты на рычагах сам. Тут же сделал сход/развал. Нет никаких проблем
jekpol
jekpol
  • Чжунсяо
  • 3 433 сообщений
  • Год выпуска:2013
Запрессовывать ничего сложного. Главное подходящий инструмент и умение
  • 2
#18
Denis716
Denis716
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Всем здравствуйте! Причина была в левом сайлентблоке. Сказали что запрессован был не правильно, на сантиметр был смещён относительно какого-то бугорка на рычаге. В итоге он порвался. Сейчас всё стало хорошо. Всем спасибо за советы.
  • 2
