Автозапчасти на GT
karmen-a
Вопрос кто нибудь менял датчик в колесе
А что случилось с датчиком? В клубе успешно реанимировали датчики TPMS. Просто меняли батарейку https://geely-club.com/forum/topic/5382-belyj-belgorodskij-hetch/?p=328612
https://geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=330101 и сами батареи https://aliexpress.ru/item/32870029871.html?_ga=2.3199224.99340225.1606232054-723118188.1577776485
  • Ответов 44
Датчик показывает всегда пониженное давление, хотя проверял и не раз по компрессору
А может в сервисе у ОД отрегулировать изменив программные настройки? На ваших авто вроде как должно быть такое? Или всё-таки проще заменить датчик и прописать его опять же у ОД или через Лаунч с приблудой для TPMS?
Даже не знаю, официалам говорил, но как то не отреагировали, попробую еще раз
Все решилось гораздо проще и банальнее, датчик работает норм, после проверки колеса с нормальным мастером шиномонтажа нашлось 2 гвоздя причем без шляпки  , визуально не видно было, залатали дырки , накачали и все норм, по печке пришла печка с Китая по номеру 7400 (последние цифры) но не то "пальто" трубки короткие и не так выгнуты, пришлось мыть печку дедовским способом, причем перед этим залил мягкую промывку "Restart" Новосибирскую и потихоньку начала дуть более теплым, а сегодня после промывки печки без снятия, повылетали  сгустки и хлопья всякой заразы, промыли водой и о чудо все заработало , рад и доволен даже в нашей сегодняшней погоде -1 градус но комфортно.
Вопрос  кто нибудь ставил китайскую резину , типа Triangle , как она?
Ставил, мне не понравилась... Шумная очень, на мокром асфальте не держит... Не советую. Имхо, конечно.) Я про Триангл.
Приветы)) Каталог по ГТ уже есть, у меня по вину шьется. Датчик колеса точь в точь как на мазде сх-5, я сравнивал. Там цена вопроса вроде 1700 (у мазды) я покупал.
http://xn----7sbbhkrdq8af2amu2as.xn--p1ai/index.php?route=product/product&path=62&product_id=2113
Или посмотреть в Автодок по номеру. Только не брать самый дешёвый, желательно от поставщика "дилер". И подождать, что ещё подскажут владельцы.
Анатолий этот номер на воздухан на 2.4, на мой 1.8 не подходит , подскажите номер воздушного фильтра на GT 1.8 турбо
