кто какое масло льет!
Bratello
обговаривать что лучше - нет смысла, это как у каждого есть свой любимый цвет...
говорить про качество нужно уже после долгого использования
  • Ответов 47
Наверное очень сложно говорить о качестве масла даже после длительного использования, у каждого движок эксплуатируется по разному и в разных условиях,  например у меня есть знакомый, ездит на японце, он не заводит движок после -20, бережет.
после -20 не заводить! Это правильно. У меня этой весной полетели оба главных цилиндра- тормозной и сцепления. Я думаю это результат эксплуотации при температуре ниже -30
ну тогда остается тока с резиновыми женщинами спать и безалкогольное пиво пить -)...
в любой мороз свою эксплуатирую, считаю, что в сильный мороз машина больше всего нужна.
а я 5w30 залил, тойотовской масло,,, это разве плохо?
мне наговорили, что мотор тойотовский, ну и масло тойотовское можно лить.
поскольку я знаю многие тоетовские движки очень чувствительны к маслу - поэтому в них льют только тоетовское масло. Значит тоетовское масло хорошее))
на двигателе с небольшим пробегом порядка 20-50т.км мне кажется можно любое масло лить - а вот потом надо выбирать с присадками там всякими для очистки и т.п.
я лил Шел полусинтетуку, 5w40 сейчас думаю поменять, хтя угара масла нет, а пробег уде 90 000 с копейками
А я заливаю АРИКУ 10W40.и меняю через 13000км. т.к. езжу на газу.
частота замены масла не зависит на чем Вы ездите, газ или бензин. Масло имеет как временное так и по пробегу период замены. Временной - обычно у каждого типа масла свой период замены в не зависимости от пробега. Например - масло теряет свои свойства от времени, оно окисляется, выщелачивается и т.д. Возможно проехав 5000 км скажем за пару лет, масло необходимо заменить. По пробегу - если масло необходимо менять через 10000, то лучше менять. Так как оно рассчитано на работу на этот период. А еще необходимо менять во время так как фильтр масляный то же рассчитан  на определенный пробег. Вот я встречал масла (названия точно не помню, по этому не говорю какие) так на упаковке было написано - менять через 20000 км. В этом случае фильтр все равно нужно поменять через 10000 км. И соответственно долить масло. Меняйте вовремя! Или чаще!
