Вытекает ОЖ.
Сообщений в теме: 16
#11
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Всем здравствовать! Отчитаюсь. Было два варианта развития ситуации:
   1)Проблема с термостатом. (подозрения, чуйка)
   2) Проблема с ГБЦ. Толи прокладка не выдержала, толи вааще трещина. :ak:
Начал сам с термостата. Слил ОЖ, снял патрубки. Верхний в месте соединения с радиатором имел небольшое нештатное расширение, а хомут аж врезался в резину. Вот место протечки. Добрался до термостата и офигел. Он стоял в перевёрнутом положении.....млин припомнил, что в феврале обращался в к "мастерушкам" в АВАНГАРД АВТО чтобы поменяли термостат заводской. Он был действительно неисправен, резиновое кольцо выдавлено, т.е он находился постоянно в открытом положении...Так ведь эти молодые барашки даже не удосужились запомнить его положение при снятии крышки...В итоге новый, подлецы, установили шиворот на выворот. Пока не пользовался кондёром ( я не очень его уважаю, до последнего держусь) система справлялась с проблемой, но с кондёром всё выплыло на поверхность по полной. Пришлось самому полазить по D2. и при проверке вот решилась задача. Поставил как положено, залил ОЖ. Погонял на стоянке, на трассе, во всех режимах. Винты включаются как только стрелка проходит 80, ОЖ не
вытекает.
По второму обязательно для контроля пройду диагностику компрессии ГБЦ. Только найду стоящего мастера :ah:
 Вывод: НЕ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ К МАСТЕРУШКАМ АВАНГАРД АВТО вааще :cm:  (это уже 3 косяк). Надо искать стоящего мастера.
  • 1
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Поздравляю.
Специально в ГБЦ лезть не нужно... - поездишь оно покажет есть там утечка или нет.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 862 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Винты включаются как только стрелка проходит 800
А почему? Вентиляторы включаться должны на малой скорости при 95 град и при 92 град откл, если Т ползёт дальше, то на 98 включается высокая скорость и при 95 переходит на малую. Если используется кондёр, то вентиляторы включаются одновременно с компрессором, независимо от темп. ОЖ.
#14
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
....при таком раскладе какая Т заложена в термостат?
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
Поздравляю.
.....ну и я о том же, покатаюсь и заодно поисчу стоящего мастера, поспрашаю, отзовы и т.д. :bi:  :db:  :ay:
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
хочешь сделать все хорошо - сделай все сам...
сколько раз я ездил в сервис, всегда стоял рядом, но стоит недосмотреть - сразу накосячат.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 862 сообщений
Как-бы так.
Возможно и лишнее, но всё-же.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал FAnL: 18 Июль 2019 - 11:56
  • 2
