Вытекает ОЖ.
Сообщений в теме: 16
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Здравствуйте все! Прошу помощи, если кто сталкивался, на моём Х7 начала вытекать ОЖ в районе сливного крана радиатора. Замечено 2 недели назад. Вытекает в сильную жару при использовании кондёра. В то же время заметил, что без кандёра ОЖ не дурит, при утренней прохладе и движении по трассе со скоростью, стрелка температуры не доходит до 90 гр. Расход при потере за 6 дней 500 мл.
 Что сделано:
1) обратился в мастерскую, смотрели, смотрели, пришли к заключению, что при работе кондёра возрастает нагрузка на ДВС, ОЖ кипит (работа термостата почему-то не вызывает у мастеров подозрения) повышается давление в системе, расширяется верхний патрубок (не выдерживает пружинный хомут) и ОЖ просачивается по левому боку радиатора.
2) заменил хомут на проволочный. мощный.
3) для проверки крышку расширительного бачка с 1.1 заменил на 0.9 атм.
4) сливной крантик посадил на герметик.
 Сегодня после холодных дней (протечек не было) жара показала бесполезность всех действий, ОЖ протекла опять.
 Да, вот почему я к термостату привязался, сразу при начале нагрева трубопроводов системы, большой круг тоже нагревается и не остывает за всё время работы ДВС.
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Непонятно откуда берется такое большее давление?
может там просто трещина в радиторе?
а еще хуже если трещина в ГБЦ и воздухом с цилиндров выдавливает ОЖ.
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
я имел ввиду, что происходит трещена в ГБЦ от перегрева, дальше оттуда выдавливает воздух в систему охлаждения, а из за этого сильно повышается давление по ОЖ и выдавливает там где тонко.
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
...а понял...есть версия...как проверить?
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
да и давление не больше 0.5 или 0.7. потому что крышка на 0.9 стоит, она бы давку стравила...
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 876 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
А саму крышку радиатора не пробовал менять? Она как-бы тоже принимает участие. Не обращал внимания, на Х7 можно посмотреть уровень ОЖ в расширительном бачке (в ЕС-7 видно изменение уровня когда холодный или горячий антифриз, но там чисто компенсационный бачок).
Может ещё датчик температуры ОЖ пошаливать. А утечку в любом случае надо искать..
#8
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
нету у Х7 крышки радиатора отдельно, заливаем в расширительный бак, он из 2 отделений. Радиатор скрыт полностью в раме передка.
Если бы была трещина в радиаторе то и в покое ОЖ вытекла бы, а она нет не течёт.
Если бы в ГБЦ трещина, то, я так понимаю ОЖ попала в картер, а там её наличие легко определить даже щупом?
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Допустим трещенка еще маленькая, оттуда выдавливает давлением - отсюда и повышенное давление при нагрузке, а обратно еще не затекает... пусть лучше я ошибаюсь.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 876 сообщений
Упс! :ah: Век живи...Но основной посыл был в проверке шлангов между радиатором и расширительным особенно длинный, который рядом со входным патрубком радиатора, не забиты ли они? Вполне возможно, что этот участок и проверялся, но при повышении давления по любому излишек ОЖ должен перетекать в расширительный, а он прёт наружу, возможно, что и просто через соединения патрубков.
