nikolaj_1975 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Ответов на свой вопрос я так и не дождался, пришлось заказать в экзисте. Встал он мне в 3 рубля, замена еще в рубль. Пришел заказ правда быстро через 5 дней. В комплекте 2 хомута, шрус, сама граната, гайка, кольцо стопорное и пыльник (причем пластиковый). Замерил параметры оригинала: кол-во шлицов (внеших 26, внутренних 23), диаметр посадочного места 58 мм. Диаметр внутренних шлицов 26 мм. Поехал в магазин поискать аналог, ничего не нашел, продавцы видно не сильно старались с поиском. Немного похожую подобрал одну, но не то. Примерно подходит граната от короллы в 120 кузове (европейка, цена 2800), но внутренний диаметр шлицов 25 мм (а на нашей 26 мм), а остальное все такое. А вот пыльник подходит на 99% все от той-же короллы в 120-ом, длина чуть меньше на пару мм.. Если кто найдет аналог сообщите пожалуйста, заранее благодарен...!!! Вот номер в каталоге оригинала гранаты (левая и правая одинаковы) 1064000291 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Кто знает размеры наружной гранаты? Подскажите! Сам померить не могу. Пасиб! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon066 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 у нас пыльники 700 р с заменой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 а шрус может на ямах стучать??Сообщения склеены: [time]07 Октября 2010, 22:50:35[/time]как определить наружный или внутренний накрылся???Сообщения склеены: [time]1286477472[/time]рукой шатаешь болтается и стукает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 у нас пыльники 700 р с заменойВчера ездил к своему Дилеру на ТО10000, в ходе проверки обнаружили в пыльнике правого наружного шруса дырку, предложили заменить. Я согласился. Но пыльника от Vision не оказалось, зато был от MK, всего за 450 рублей. Правда потом сделав замеры пришли к выводу, что скорее всего не подойдёт, не стали рисковать, оставили пока как есть. Кстати пыльник от MK был не резиновый, а болье походил на пластмассу, наподобие гофры в унитазах, только толстый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded0103 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Помагите найти аналог пыльника наружного правогол шруса :'( Поменял себе пыльники наружных шрузов. Поставил Нивовские. Они немножко короче, но по посадочным местам становятся как родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 а шрус может на ямах стучать??Сообщения склеены: [time]07 Октября 2010, 22:50:35[/time]как определить наружный или внутренний накрылся???Сообщения склеены: [time]07 Октября 2010, 21:51:12[/time]рукой шатаешь болтается и стукает Руляку выверни в сторону и резковата без буксов тронься и слушай, забарабанит с какой стороны, тот и полетел, если в одну сторону небарабанило ничего, то поворачиваешь в другую и аналогично, так проверяют наружные шрусы, а внутрение, надо никуда не поворачивать а просто прямо тронутся также резковата или когда едишь по дороге и машина немного поднимается от неровной дороги тоже хрустит, слушай!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1976 Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Ответов на свой вопрос я так и не дождался, пришлось заказать в экзисте. Встал он мне в 3 рубля, замена еще в рубль. Пришел заказ правда быстро через 5 дней. В комплекте 2 хомута, шрус, сама граната, гайка, кольцо стопорное и пыльник (причем пластиковый). Замерил параметры оригинала: кол-во шлицов (внеших 26, внутренних 23), диаметр посадочного места 58 мм. Диаметр внутренних шлицов 26 мм. Поехал в магазин поискать аналог, ничего не нашел, продавцы видно не сильно старались с поиском. Немного похожую подобрал одну, но не то. Примерно подходит граната от короллы в 120 кузове (европейка, цена 2800), но внутренний диаметр шлицов 25 мм (а на нашей 26 мм), а остальное все такое. А вот пыльник подходит на 99% все от той-же короллы в 120-ом, длина чуть меньше на пару мм.. Если кто найдет аналог сообщите пожалуйста, заранее благодарен...!!! Вот номер в каталоге оригинала гранаты (левая и правая одинаковы) 1064000291 аналоги TO54A48 TY54A48 0110-054A48 CO-7517A где A48 это кольцо ABS на 48 зубов если таких шрусов нет поблизости можно взять без кольца своё старое стянуть и запресовать на новый шрус размеры шруса http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=4156&pid=D3007E5F Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован 2 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 У меня приключилась беда, с коробке погнало масло на левый шрус пыльник целый. Подскажите какой сальник подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 сальник привода левый 3230331401 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
