Перегрев мотора на Отаке
Сообщений в теме: 123
#71
Serso
Serso
  • 433 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Вернее всего ДА, где-то в районе термостата, может как ра он и не дает открыться термостатуили закрыться, все равно будет перегрев...
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Так ведь патрубок с радиатора идет прямо в ГБЦ, а не на термостат
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Здравствуйте, в общем ситуация следующая---- радиатор горячий, термостат работает, но  мотор греется и выплевывает антифриз , датчик температуры на термостате поменял, эффекта ноль. Клеммы скидывал.Вторая скорость вентиляторов охлаждения не включается , хоть убей, крутят себе потихоньку.Прокладка ГБЦ не причем.
Радиатор не забит, ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?????
Я уже устал так ездить, у кого еще какие предложения будут???
Спасите!!!!
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
и вообще сколько там датчиков температуры? Я нашел только два
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
А у тебя,случайно, кондей не включён?
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Случайно нет.
Если его включить то вообще караул. 2-3 минуты и кипит
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Ты имеешь в виду уже прогретую машину, в том плане, что закипает после включения кондея?О каких-либо предпосылках ты не сообщаешь, поэтому,конечно,подозрение уперается в термостат. Только он может так резко вырубиться.Но ты говоришь, что он работает... .А если тебе просто заменить термостат? Это не дорогая и не трудоёмкая затея, а там видно будет. Тут вот недавно у кого-то прокладку от пробки радиатора засосало в систему, вдруг, и у тебя такая фигня.
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Закипает в любом случае, с кондеем или нет. Дело не в нем и не в термостате, прокладку в систему засосало у меня, но говорят в мотор она уйти не могла, остат ься должна в радиаторе, но опять же радиатор весь горячий
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
и не прощупали ее в радиаторе
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Я так понимаю, ты не снимал трубки и не смотрел термостат. Теперь посуди сам: если у тебя в системе сидит запендюрка, то циркуляция будет протекать значительно медленнее. У тебя ОЖ будет застаиваться в малом круге. И,понятное дело, система беситься начнёт. Открой крышку, да поштрыкай проволокой с крюком где это возможно. Стопудово прокладка пошла к термостату, там трубища-то солидная.
