Перегрев мотора на Отаке
Bratello
autocomplect1, возможно, тебе следует снять на 1-2 минуты минусовую клемму с аккумулятора. Тогда "мозги" удалят информацию об ошибке, которую мог вносить "старый" датчик температуры. Если это не поможет, то, при отсоединённом аккумуляторе, переподключи разъём на "мозгах".
  • Ответов 123
Здравствуйте! Срочно нужна помощь по охлаждению мотора.У меня греется мотор последние несколько дней. Термостат работает. Заметил вот какую странность--- температура доходит до 100 градусов, включается вентилятор охлаждения, но крутит не в полную силу, при отсоединении датчика температуры вентиляторы начинают крутить как сумасшедшие.Температура падает до нормальной. Подключаю датчик, вентиляторы крутят отлично, глушу мотор(выключаю зажигание), вентиляторы крутят в пол-силы.Завожу мотор и тут же глушу.Все полностью выключается.Можно ставить на охрану.Кто сталкивался с этим? Почему вентиляторы не включаются сами на нормальную мощность?
Первая скорость вентилятора включается при температуре меньше 100 градусов. А вот вторая включается при отключении датчика и перегреве. Если первой скорости достаточно для охлаждения - зачем мозгам включать вторую?? Может просто датчик (показометр) на панели привирает?? Мне так кажется...
Спасибо . Попробую проверить приборы
Это хлопотно и практически бесполезно. Все приборы, как то: уровень бензина, температура двигателя, тахометр и скорость - относительны и сильно приблизительны. Уровень бензина  +- 5 литров, температура +- 7 гр., тахометр +-30 об., скорость +-10 км.ч. (при скорости 90 км.ч.). Вот както так... ЭБУ получает с датчиков более точные данные, а стрелки - уж как получится... Кстати у полицейского радара есть тоже погрешность +-5 км.ч.
ЭБУ только может сохранить ошибку датчика температуры, но работать обязан, так сказать, online и включать вентилятор ссылаясь на ошибку не может...
Из личного опыта могу должить. Когда у меня вырубился датчик скорости, машина стала тупить при разгоне, и на панели приборов горел "чек". Когда я избавился от этой беды, "чек" продолжал гореть, пока я не отключил аккумулятор. С пегедёргиванием разъёмов было так: с нова не работала функция подъёма стёкол от брелока блока комфорта, и я ядовито "плевался" в адрес китайцев целых четыре года. Когда накрылся центральный замок, я, разумеется, запаниковал, и среди прочего снял блок комфорта. Б/К оказался непричём в плане центрального замка, зато функция подъёма стёкол запустилась.
Какой бы ни был Электронный Блок Управления двигателем: китайский, японский, русский - он постоянно опрашивает датчики и в случае неисправности датчика переходит в аварийный режим зажигая лампочку или игнорирует показания неисправного датчика (так скажем действует по подпрограмме), что естественно сказывается на ходовых качествах и расходе, НО как только от датчика начинают идти к ЭБУ адекватные сигналы он тут же корректирует программу управления двигателем в зависимости от показаний. Лампочка может сигнализировать лишь о СОХРАНЕННОЙ ошибке, оставшейся в памяти ЭБУ. Сколько раз приезжали авто с сохраненной ошибкой по датчику кислорода, но в реалии датчик работал и ЭБУ использовал его показания. Так что горящая лампочка может сигнализировать не только о текущей неисправности. А насчет разъемов я согласен, они имеют обыкновение окисляться, кародировать и просто не контачить. Автомобильная электроника, опять же не только китайская, этим очень грешит, используя для соединения в разъемах и медь, и алюминий, и железо, а, думаю, не нужно объяснять, что соединять лучше медь с медью и т.д. На практике же часто изготовители жгутов грешат перед нами тем, что соединяют медные массы алюминиевыми скобами и обжимками. Что происходит через некоторое время тоже не нужно объяснять... Так же и блок комфорта вещь очень загадочная, например в Лексусе IS 250 при отключении общего питания, стеклоподъемники забывают как они должны работать и после каждого отключения аккумулятора нужно их обучать.
Здравствуйте форумчане. У меня большая проблема. Греется мотор на Отаке. Причина--- сорвало клапан на крышке радиатора и он ушел куда-то по течению антифриза и видимо перекрыл где-то канал. У кого какие мнения и советы будут по поиску и извлечению этого клапана?
Вероятнее всего, эта хрень устремилась в сторону термостата в момент его очередного открывания. Врядли она протиснется сквозь термрстат. Сливай ОЖ, отсоединяй резиновый патрубок, вынимай термостат и смотри.
