Перегрев мотора на Отаке
Bratello
Подскажите,пожалуйста,кто-нибудь,сколько градусов обозначает одно деление на шкале.Например,на моей зимой температура показывает всегда на одно деление ниже горизонтальной линии(той,что посередине шкалы) и всегда в салоне холодно,если не закрывать радиатор картонкой
  • Ответов 123
Если внимательно искать на сайте, то есть тема про бортовой компьютер... и там есть видео из чего следует, что нижняя черточка - это 60 градусов..... далее логически каждое деление +10 градусов и по центру получается 90....
Спасибо.Стало быть,t моего движка около 80*...
В мороз, видимо да.....
Доброе время суток!Подскажите пожалуйста что делать если машина при езде на дальние расстояния не набирает температуру.Закрываю радиатор кардонкой,температура лезет вверх,как только убираю температура сразу моментом падает.Внешняя сторона радиатора холодная,а внутренняя горячая??
Внешняя холодная потому что у нас 2 радиатора, внешний это кондиционер, если температура ниже середины на 1-2 деления, то скорее всего заклинило термостат на открытом.
У меня и летом сейчас температура двигателя при езде не подымается выше 60 гр.Из вышенаписанного уважаемыми коллегами, понял,что термостат заклинило...Насколько тяжелым является этот диагноз? Что поможет- только замена термостата или ремонт? Сейчас ,как и зимой,езжу с картонкой перед радиатором...
Замена, он стоит 200Р=)
Из личного опыта: китайский термостат ломался каждый год. На первом году полетел родной, поменяли по гарантии, через год и он полетел. Поставил сам тойотовский и уже два года езжу. Про это то же все писали!
