Перегрев мотора на Отаке
Сообщений в теме: 123
#21
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
при какой температуре срабатывают вентиляторы?а то комп показал 102 градуса,а у меня тишина.по приборам стрелка чуть выше половины.
Серёга66
Серёга66
  • 64 сообщений
НЕ КОНТАКТ ДАТЧИКА 100% У меня стоит бортовой комп. Первый раз было так: температура по компу 84-85 (вентилятор у нас включается на 93, по прибору на торпеде чуть выше средней риски,  выключается 91 ниже этой риски) комп показывает те показания которые идут в "мозги" авто и по которым включается и выключается вентилятор, то есть фактически температура выше той по которой включается вентилятор. У тебя как я понимаю- заглушил движок он естественно дёрнулся, проводки шевельнулись - заводишь всё окей. Я сделал так-снял , разъём с датчика и ключиком сам датчик пошевелил, в результате 3 недели нет проблем.
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
где находится датчик температуры?
#24
Серёга66
Серёга66
  • 64 сообщений
Рядом с термостатом
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
спасибо,завтра попробую.
#26
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
Вентиляторы заработали.Но при отключении движка они тоже останавливаются.Разве это правильно?На сколько я знаю они должны крутить пока не сбросят температуру и при полном отключении.
#27
vad276
vad276
  • 443 сообщений
ЖДа! Машина ведет себя очень странно! А вот если после отключения движка скинуть клейму датчика температуры, то вентиляторы охлаждения включатся!
Серёга66
Серёга66
  • 64 сообщений
Всё правильно, у нас в мануале написано- после остановки, дать остыть двигателю, поработав на холостом ходу. Я смотрю по компу как 91 градус - значит вентиляторы встали и глушу, в среднем 1 минута.
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
У нас вентиляторы останавливаются после отключения зажигания...... Это в 99ых и других жигулях молотят!!!!!!
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#30
Руслан М
Руслан М
  • Лебин
  • 2 сообщений
Ребята, у меня тоже проблема с температурой  двигателя, когда включаешь кондиционер, в течении 20 минут вырастает до критической?!!!
