Перегрев мотора на Отаке
Сообщений в теме: 123
#111
vad276
vad276
  • 443 сообщений
у меня вентиляторы включались при 110 градусах  искал причину помогло замена контактов на вентиляторах.
что такое "контакты  на вентиляторах"? Где их менять там?
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Значит так, поменял термостат(дошли руки до него), старый был на 84 гр., новый поставил на 82 градуса------  машина стала греться еще быстрее.
Думаю может  в самом деле контакты подергать-прочистить?
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 042 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Точно лишним не будет!
  • Главный модератор!
  • 15 737 сообщений
  • Год выпуска:2018
У меня на приборке зашкалило именно из-за плохой массы.
Киа Рио4
#115
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
завтра попробую прочистить
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
С ребятами проверили все релюхи и предохранители и продвинулись дальше (все рабочие).... Не включается 2е реле 4х контактное. На второе реле срабатывания на 2ю скорость (работа вентиляторов на 12В, при 1й работают в паралель на 6В) не подается +, аналогично ведет себя реле кондера.... там тоже не нашли + (они рядом)..... Вопрос откуда подается + на эти реле, думаю с еще одного датчика температуры или еще есть другие ответы?? Куда копать???? Может обрыв?
После долгих изысканий в этой области, в конце как мы и предположили с другом перегорела дорожка на плате с предохранителями и релюхами, которая дает "+" на вторую 4-х контактную релюху.... Вчера все сделали.... Фото выложу сегодня вечером.
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#117
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Дорожки просто так не перегорают! Попытайся понять, почему она перегорела. Мне, в своё время, на предыдущей машине, из-за такой вот дорожки, пришлось блок "предохов" менять, и один провод в жгуте отыскивать, и реанимировать.
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Проблема с вентилятором появилась больше года назад... Я не помню из-за чего это произошло.....
Вот фото
#119
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Контакты прочистил, радиаторы промыл почистил, термостат и датчик заменил, все по прежнему.
попробую посмотреть блок предохранителей
Отпишусь позже
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
autocomplect1, просто страшно читать твои сообщения! Остаётся, пожалуй, только одно - помпа. Исхитрись как-нибудь, да определи, работает она у тебя или ... . Китай - дело тонкое, сам знаешь.
