ice Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 У меня на Вжике случайно обнаружился какойто трабл. Тормоза работают вроде исправно, замедление отличное... но выезжал со двора и из-за угла вывернула машина. Резкий удар по тормозам а педалька мне в ответ ???, до конца не продавливается (как обычно) и идет сильная выибрация, как будто ее кто то отталкивает с частотой раз 10 в секунду. И тормозить она практически отказывается в этот момент, благо скорость 20 км. Сбросил тормоз выключил скорость(сцепление у меня было выжато) снова на тормоз (медленнее) все ОК. Через пару дней на пустой дороге попробовал воспроизвести тоже самое, ПОЛУЧИЛОСЬ :-\, тот же эфект. Мож я чего не понимаю и это как то связано с ABS? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 iceЭто и есть так называемый ABS. Педаль кстати, как пишут, ни в коем случае отпускать нельзя, надо продолжать жать. Видимо тормоза подмерзли или влаги слишком много на дисках было. В сырую и дождливую погоду ABS постоянно срабатывает, даже на малых скоростях, пока диски не посодхнут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korek Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 мокрые диски здесь не причём! в мокрую, дождливую, снежную погоду чаще срабатывает, потому что чаще колёса идут юзом! АБС не даёт заблокироваться колесу! если Вы не знаете когда и как срабатывает АБС рекомендую Вам быть аккуратным и дистанцию держать в двое больше обычного! АБС не сокращает тормозной путь, АБС обеспечивает управляемость автомобиля при торможении и предотвращает занос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 korekНе понимаю чего я неправильно сказал. Срабатывание идет при повышенной влажности и Вы скажете что тормозные диски при этом сухие? Попробуй те в сухую погоду когда из мойки выезжаете резко тормознуть, результат не замедлит себя ждать. Примерно тоже самое происходит и при выезде машины со стоянки. На малых скоростях АБС, в большинстве своем только из-за влажности и срабатывает. И еще нигде мной не было сказано, про сокращенный тормозной путь. В правилах пользования АБСом написано, что при его срабатывании нельзя снимать ногу с педали, надо продолжать удерживать до полной остановки машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korek Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 мокрые диски способствуют меньшему трению с колодками, меньше вероятности блокировки колеса при торможении, меньше вероятности срабатывания АБС! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Это называется работает АБС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Тормоза кстати достойные.....,а если трещит то знай на 100, что АБС в поряде и не "рубись" даже ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice Опубликовано 3 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Спасибо за ответы. Тормоза на Vision действительно приличные, а по поводу ABS проверил на скользкой поверхности, так и есть срабатывает сразу. Ну и несказать что быстро но всетаки останавливается. Если повехность под колесами разная (лед, асфальт) то тормозит быстро вероятно EBD выбирает каким колесом лучше тормозить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 7 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2009 АБС не сокращает тормозной, она помогает при резком торможение управлять автомобилем. Тормозя-управляй)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 7 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2009 Alex:Тормозя-управляй)) Главное не наоборот: управляя-тормози Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
