Увеличение дорожного просвета/проставки под стойки
Проставки делают из алюминиевого сплава... делать их из резины я бы не стал ибо резина может сжиматься и деформироваться... - мое мнение... да и металлические проставки всегда можно шлифонуть на меньший размер.
Возможно. Я на Ссангёнг Кайрон , на ховер Н3 ..Н6 покупал из резины/пластик, ездил по 5 лет и все нормально было. Может можно и металл, может оно и лучше..или хуже....просто других не найти пока. поглядим...дурной голове ко что мешает :-)))
  • Ответов 21
Завтра будет время напишу подробно. Установил все. Скажу 40 мм это максимум, 40 зад, 30 перед ноу проблем. 40 там и 40 там спереди развал 20минут не убрать, не дают колеса регулироваться. Как сказали сядет ещё. Ну а так в субботу проба на даче :-) по тягам все не столь страшно. Получается машина в загрузке имеет ту высоту, когда стандартная без загрузки. Фото завтра.
Развал 20 минут вполне нормально. А вот шрусам 40мм жизни не прибавят, нужно быть готовым к внеплановым ремонтам.
Возможно, но улог изменился не значительно. На загруженной машине так вообще на глаз разница не шибко видна. Посмотримсс...
К сожалению фото с размерами "до" в телефоне не обнаружены, но машина на стандартных дисках, стандартной Белорусской резине. Кому не сложно можете стрельнуть размер от земли до арки? У меня получилось 85,5 (примерно) спереди и сзади.
Снималось все без проблем, но фоткать это не стал, дабы не инструкция по разбору, я пофоткал ходовую после сбора.
На практике я не заметил разницы, ямы как ямы, лежачий полицейский так же...на 80 км/час разницы тоже нет. Быстрее не ездил т.к. пока не получилось, все между камерами считай.
Как писал выше делали развал...зад установили без проблем, спереди 20-30 минут примерно не хватает угол изменить, но думаю наврятли будет есть край резины, тем более что когда я сел в машину держать руль (при развале попросили подержать, чтобы ровно выставить) тут же 10 минуты стало не хватать. Так что как сказал мастер кто ещё сядет и угол вообще в ноль превратится и будет все гуд. Да и в целом машина подсядет чутка, как ни как все разбирали и собирали.
На дачу скоро, проверю там, но думаю все ок будет, просвета мне теперь за глаза.
Шрусы чутка изменили свой угол, не знаю как оно будет дальше, посмотрим. Хотя опять же, на загруженной машине углы сразу меняются уходя от отклонения в сторону уменьшения угла.
Но в целом разговаривая и смотря что получилось +40мм проставки - это максимум, что можно выжать...20/30мм без вообще каких изменений в ходовой должны встать.
 Ну а так, раньше как 5 человек, цемент в багажнике, так машина вообще становилась низкой, вот и цеплял на даче все.....теперь она в загруженном виде будет почти как порожняя стандартная машина.....пока доволен.........за то колеса теперь смотрятся мелкими :-))) потом лето на 1см повыше возьму....а может и нет.
Насколько я понял - полный привод? Нет ли вибрации при начале интенсивного разгона?
Да, привод полный.
Нет ни чего нет. словно ни чего не менял.....езжу пытаюсь уловить разницу..но её нет. Когда в машине трое взрослых, двое детей 8 лет, в багажнике всячина на дачу то шрусы по отношению к колесам 90 градусов имеют, по этому и нет работы под углом......насчет одного "наездника" в салоне не смотрел пока.
Здравствуйте. Как по прошествии времени машина ведет? Сам владелец Хонда Пилот, и вот скреплю, поменять ли на Атлас. Самое критичное из недостатков Атласа - клиренс(
И в поисках проставок попал на этот форум. Какие именно вы брали? Все что искал - атласа нет в подборе по каталогам.
Доброе утро. Хонда Пилот - интересная машина, довелось ездить. Я согласен, на вид клиренс хорош, но установив защиту машина сразу становится низкая. Проставки мне помогли....какие и где я писал выше. Ребята мне помогли..
 вот тут. А так у кого не искал, везде одно "приезжайте, померим, подберем. Таких машин у нас не было" . Решил у этих вот попробовать заказать, взял 40мм по максимум и да, это предел. Что какие я выше писал. страница две назад, там и фотки есть. Повторюсь, по каталогам я искал ни чего не нашел, только в переписке с магазинами....к слову можно тому человечку, что мне продавал в контакт написать , я так с ним списывался
https://vk.com/id30180475
Спасибо за ответы. В субботу еду глядеть чудо китайского автопрома)
