Увеличение дорожного просвета/проставки под стойки
Всем привет. Наконец дошло дело до поднятия машины.
Кому надо/кому нет, но у меня проблема появилась, как поставил мет. защиту.
Машина стала ниже и регулярно после поездки на дачу заезжаю трачу 300р за снятие и выравнивание защиты картера.
Как не пытаюсь то в одном месте погнул, то в другом.
В итоге решил поднять машину и резина чутка больше по высоте встанет наверное, в итоге выиграть несчастные сантиметра 3.
В Питере проставками ни кто не занимался до этого, в сети нашел человечка из Москвы
(кто думает реклама..ан нет..просто у других ни у кого я так и не нашел)
В итоге буду заказывать 40мм проставки под стойки передние - 2 рубля и задние 3,6р (правда пока точно не знаю, под пружины лишь всего или что ещё надо).
Фото, матчасть буду фоткать......кому интересно ждите.....
post-25016-0-92625000-1559827049_thumb.jpg  - перед
post-25016-0-62976400-1559827392_thumb.jpg - зад
Изменено пользователем FAnL
  • Ответов 21
Кстати, возможно нормально они пойдут , если в тестах проблем не выявится. Тоже часто тру тратуары при попытке заехать одним боком.
К слову продавец вот что ещё сказал:
"а проставки у нас есть потому что мы работаем с официальным дилером Джили они мне скидывали все параметры опорника и параметры пружины поэтому проставки у нас есть на них.
Если что ОД Джили , "Ртр авто" 5 км Новорижкого шоссе
Если надо можете там установить , но только через директора од !
89055110145  Директор од "РТР авто" - Владимир Елманов
Заказ проставок через магаз что выше писал......а установка в ОД или где хотите
Подожду результат, тоже хочется увеличить клиренс Атласу.
Точно также на МК мы увеличивали( я в том числе), проставками под пружины. Но цена вопроса очень высока за две резинки
40 мм не великовато ли . Они за собой тянут лишние работы по замене шаровой или рычага .Так как не будет возможности отвести рычаг ниже и демонтировать шаровую . Придётся демонтировать стойку и после появится возможность замены шаровой ( рычага или гранаты ) . Вопрос передние проставки резиновые ? из алюминия гораздо практичнее .
Возможно, но на Ховер н6, ссангенг Кайрон я покупал за столько же, по этому не задумался дорого или нет
Как по мне, то 40мм проставки и с учетом еще всех составляющих, то по итогу должно подняться на порядка 50мм...
и тут возникает вопрос: а не будет ли при этом раскачивать кузов.
На Х7 подумываю про 30 мм, но что то никак не могу определиться - а надо ли оно... хотя с другой стороны пружыны со временем проседают
ну и про развал потом не забыть...
40 проставки, и этому поднимется на 50? Я не понимаю как? Я вот всегда дупам и было примерно так, стандартная прокладка стоит над стойкой толщиной от 5-10 мм, то бишь уже ставя 40 мм по факту ставится + 30. Да, стандартные пружины год два просядут чутка, примерно уже +20 получается. Ну а далее я не знаю как будет. По идее 20мм ни чего страшного для гранат да и остальных тяг не должны дать, посмотрим. По высоте мне кажется итого будет +20 мм, посмотримсс
А развал да, точно делать надо
Стандартная прокладка резиновая... я бі ее не убирал, а оставил ка демпфер сглаживать металлические грюки... - возможно тут ошибаюсь.
не , нуу трение метал о металл это да..вредно. Но смотрю проставка тоже не из металла, резина плотная......снять всегда можно и поставить обратно стандартную..поэкспериментирую.....:-))
как то так:
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif2019-06-09_074334.jpg
возможно там не 10 мм добавится... но точно будет больше чем 40.
ну если так смотреть то наверное да...посмотрим....как мне сказано если много ни чего не мешает ножовкой из 40мм сделать 30 или 20....я начну с задка..а перед на потом..
