Гул в коробке.
Сообщений в теме: 4
Legkikh
Legkikh
  • Лебин
  • 2 сообщений
Доброго времени суток братцы!Подскажите пожалуйста,перебрал коробку после разлетевшихся подшипников вторичного вала,заменил все подшипники,шестерню дифа,покоцало всю.Собрал,езжу,около 10000т всё хорошо.Но остался гул появляющийся именно после отпускании педали газа на любой скорости и на любой передаче и при движении накатом на холостых.Включаеш передачу давишь газульку всё отлично.Зарание благодарен.
vla150
vla150
  • 188 сообщений
В общем, гудит всегда, только звуком мотора это перекрывается. Масла налили по норме? И рекомендованное ли?
Legkikh
Legkikh
  • Лебин
  • 2 сообщений
Масло по норме,до заливной горловины.Вчера скинул коробку,гул достал именно когда газ бросаешь как на троллейбусе.Ну в общем,подшипники хорошие.Диф решил посмотреть, пару зубцов на сателите со сколами и не нравится люфт на больших сателитах.Не знаю какой должен быть.А еще диск сцепления в хлам,пружины чють ли не вываливаются и посадочньный на вал болтается.Вот грешу на него.Но звук появился сразу после перебора как только поехал.Газ чютка добовляешь,всё,тишина.
vla150
vla150
  • 188 сообщений
Извините, но дело в некачественной и неквалифицированной переборке, по всей видимости. Вообще есть машины, для которых гул КПП - норма. Например, Иж2126.
  • 1
#5
Wnel
Wnel
  • Лебин
  • 7 сообщений
Новый возьмите если что за 300 грн - https://geelyparts.c...6021-geely-mk/
Да и не парьтесь.
Дело скорее всего, действительно в некачественной переборке
