Проблема с Холостым ходом
xbigx
Сними и почисти клапан ХХ,проблема в нем.
Это первое что сделал.Почистил рхх,дроссельную заслонку ,поменял свечи и воздушный фильтр.Прикол в том(я уже писал),что понижение оборотов(650-600)на хходу при прогретой машине происходит с осени до весны.Когда погода на улице становится стабильно больше +15С,то проблема исчезает.Обороты на х.ходу на прогретой машине 800-850 становятся,ну соответственно и исчезает вибрация руля.
  • Ответов 29
Где то писали, что почистить клапан хх с наружи не решит проблемы. Надо разбирать полностью весь механизм хх и чистить.
Конечно нужно разбирать,но ничего сложного в этом нет.Разобрать,промыть WD. Промывать этой жидкостью можно и ту часть,где обмотка. Очень даже помогает. Также обратить внимание на износ золотника,если есть выработка,то только менять весь клапан. У меня такая беда была на Форде,плавали конкретно и даже иногда зависали.
В том то и дело у меня обороты не плавают.Просто в холодное время года при прогретой машине обороты холостого хода занижены(650-600).В следствии чего идет незначительная вибрация на руль.Я думаю дело не в клапане хх.На украинском форуме писали, что дело в ДАДиТ.Хотя не факт.
В таком случае посмотри здесь,может найдешь нужную информацию- Injector.ua  (InjectorDoc)
Спасибо.Почитаю.
Ребята помогите пожалуйста, проблемы с холостыми. Датчик меняли рхх не помагает. На диагносте разводят руками. Что может быть?
Посмотри:  Обычные темы → прогревочные обороты geely ck-2 / Автор kolyannv. Может быть это твоя "история" .
ВСЕ ДАТЧИКИ ПОМЕНЯЛ- ВСЁ РАВНО ГАЗУЕТ 2000 ОБ.КАК НА ДИАГНОСТИКЕ  ОТАКУ НАЙТИ НА СКАНЕРЕ???????? ТАКОЙ МОДЕЛИ НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ??? СКАНЕР ПОКАЗАЛ,ЧТО ПЛАВАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВПУСКЕ-ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК И НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. ЗНАТЬ БЫ КАКОЙ ПРОГРАММОЙ ОТАКУ СЛОВИТЬ...
А какой смотрел? Для того чтоб отловить эту неисправность, достаточно смотреть по ОБД. Там необходимое есть. Марочные программы нужны для более конкретных функций. например - адаптация к.вала, инициализация блока. Для управления исполнительными механизмами. Неправильная работа отразится по ОБД неправильными показаниями. Вот напиши сколько показывает
-ДАД
-температура впускного воздуха
-температура охл.жидкости
-угол опережения зажигания
-диапазон ДК1
-коррекция, долгосрочная и краткосрочная.
Вот можно что то сказать. А менять датчики не нужно. Скорее всего неправильная работа какого нибудь спровоцирована неисправностью двигателя. Может и не очень заметной.
Да еще бы давление топлива и компрессию.
