Замена приемной трубы, проблемы с католизатором
Марк 101
Привет всем! Вот такой вопрос: у меня стоит выпускной коллектор Евро 4,с катализатором и датчиками кислорода прям на коллекторе. Следом идет приемная труба, с болтами-пружинками. Кат. походу умер,поэтому надо его убирать,вопрос,после этого возможно  поставить приемную трубу с кат. и  выходом датчика кислорода, и подсоединить??? Получится что 1 датчик будет на своем месте, после выбитого ката будет висеть не подключенный, а 2 датчик будет уже после целого ката в приемной трубе))!
Как думаете прокатит????
от катализатора останется шкурка. Лямбда-зонды вкручиваются с обманками или вместо них ставится эмулятор (обычно вместо второго, нижнего).
