Помогите кто как может)
Contra08
Мне сказали, что заказывал сам, возврат мало вероятнее.
Меняют независимо от того кто заказывал.
Не подходит деталь - возврат или замена.
Если уже поставили и все устраивает, то и нечего менять конечно.
Вообще это дело на столько популярное с неподходящими запчастями, что магазины уже не заморачиваются и меняют, делают возврат денег без всяких проблем. Видимо не везде так работают просто.
  • Ответов 593
Я через автодок заказывал.
По ощущениям, стало гораздо жоще, более собрано ну и банально пропали крены, вальяжность скажем так
Тогда вообще проще простого
Все что я сказал выше, это то, что мне сказал менеджер на мои вопросы)
Этот менеджер просто не компетентен. Хотя, скорее всего специально "грузит" Все он понимает и знает.
Такое ляпнуть: "что заказывал сам, возврат мало вероятен"
А кто должен был заказывать, он?-)))
Ок. Ну сейчас то чего, уже все сделано и Слава Богу.
Всем привет. Мужики, такой вопрос. При ощутимой нагрузке на двигатель, стало капец как все резанировать. Даже торпеда трясётся. Так понимаю, смотреть подушки двигателя??
И вопрос по поводу замены пыльника внешнего шруса. В сто, не дают гарантию что смогут выбить его и не повредить.
Настолько прям это сложно? Самому в гараже если снимать, какие инструменты нужны?
Как всегда спасибо!)
Посмотри, защиту не загнул случайно?
Сегодня буду смотреть. Заодно и рискну с гранатой. Курил форум, советуют полуось разбирать, а не саму гранату сбивать.. Будем в общем смотреть. Самое плохое. В городе обзвонил Китай магазы. В наличии ничего нет. Если все пойдёт плохо.. То придётся покупать гранату. Ну или советуют, весь вал в сборе.. Мол не намного дороже.
Мужики. Такие вопросы.
1. Ещё от прошлого хозяина, досталась такая проблема. Яшичек в тунеле, в разные стороны. Скорее всего крепления сломаны. Но какие именно? Покупать ящик или весь тоннель?
2. Как заменить этот пыльник? Какой порядок и что разбирать придётся?
3. Вот такие зазоры и стаканы установленные. Так понимаю, надо менять стаканы на 1,2,7,8, клапанах. Какие стаканы ставить? Каких размеров? То, что считаю, не попадает в стаканы которое есть. Или больше или меньше. Может не так что считаю.
https://www.drive2.ru/l/6680429/
