Помогите кто как может)
Contra08
@Contra08, Ты где заказываешь запчасти?!
  • Ответов 593
Автодок
Порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Купил вот такое чудо. Купил в городе. Ни че не могу найти на счёт этой фирмы. Где артикул то?)))
Пс. Надо ли сливать тормазуху при установке??
post-27592-0-19687900-1593681852_thumb.jpgpost-27592-0-61511700-1593681862_thumb.jpgpost-27592-0-69264500-1593681875_thumb.jpgpost-27592-0-62155800-1593681886_thumb.jpg
Евгений, это вместо пыльника, ты решил весь цилиндр купить для замены??? Если менять пыльник, тормозную не сливать (возможно после прокачать сцепление). Меняя цилиндр, тоже самое.
Ну да.. Цилиндр 800р.
И в наличии у меня. Правда хз что это и кто. В гугл тишина.
Начал разбирать механизм выбора передач. Менял сальник и пыльник.
Масло в коробке все чёрное. А менял 10 тыщ назад. Как так?? Не может же оно за такой малый пробег стать таким чернющим? Стоит в следующий раз поменять ещё раз? Или отходить эти 40 тыщ?
Пс. При выжимании сцепления, такой звук. Какие есть варианты? https://youtu.be/Rkm_RUjtyRc
@Contra08, не понятно откуда именно звук. Я цилиндр менял прямо у подъезда, по времени ушло минут 15. Потом прокачивать сцепление обязательно. Сначала сорвал трубку с жидкостью, ключом для трубок тормозных. Потом открутил от кпп и прикрутил новый цилиндр к трубке, чтоб не бежало. Тряпку подложил, пара капель всё равно выбежит. И всё прикрутил назад.
Поменял уже. Ну у меня не пара капель была. Не мог поставить на место и зафиксировать. Не попадал в болт. А так, работает мягко. Как новое сцепление). Но звук остался. Значит вилка по ходу ((
Мужики, подскажите пожалуйста. Какие патрубки на радиатор и от чего подходят?
А то запутался. Кто пишет от 8, кто от девятки. Кто вообще от нивы..
Ну и сразу патрубки на печку интересны. А то все дубовые. Надо предупредить так сказать, что бы потом не бороться с последствиями)) спасибо!!!
Пс: заменил колодки и диски. Это сказка. Правда как то ватно тормозит.нежно я бы сказал. Но уже привык) все прокачали. Аж три раза). Правда перед греется. Колеса аж дымят. НО если машину поднять. Колесо крутится. Да и накатом норм идёт. Может притрутся.
Диск брал какой то miles. Колодки SANGSIN. Начитался драйва и намазал пастами разными. Следующий раз. Думаю придётся суппорт менять. Все же поршень не сильно, но был ржавый и в бороздках. Многие говорят, нет смысла ремонтировать.
Ппс. Не помню спрашивал или нет. Задние тормоза, доживают свой век. Есть рем комплект? Пружинки там, тарелочки и прочее?)
Напомню, спрашивал https://geely-club.com/forum/topic/10437-remkomplekt-tormoznogo-barabana/
Я верхний ставил от 9-ки, внутренний диаметр чуть больше был. Но лет 5 стоит, всё норм. а так, только подбирать
Проблема не в том от чего поставить, а их качество, родной подкапывал, задубел купил в магазине запчастей по форме и диаметру похожий, что-то от Ваза,
мягкий такой красивый. Поставил в начале лета, пришла жаркая погода стал замечать сильное раздутие верхнего патрубка (заменил только его), Через месяц после замены этот патрубок лопнул ровно посередке, не у штуцеров, не у перегибов, ровно посередке благо в багажнике стараюсь возить армированный скотч, забинтовал и до ближайшего магазина за антифризом. Поменял обратно на родной дубовый патрубок, намазал его силиконом и пока не потекет, менять не буду. Кат то так.
