Мистика
Иван Васильевич
Не выхлопные газы не чёрные
@Иван Васильевич,А какой пробег, какой бензин и сколько его льёшь?
По симптомам и повышенному расходу похоже на неисправность датчика температуры ОЖ. Считывая неверные показания, ЭБУ заливает двигатель топливом. Отсюда плохой пуск и большой расход. Проверить можно тестером измерив сопротивление. В инете найдешь рекомендации и видео.
Пробег 140000,бензин 92 обычно на 1к,22-23 литра на лукойле
За датчик ож спасибо никогда бы не подумал. Проверю, хотя работает вроде нормально, стрелка вверх не ползёт и вентилятор срабатывает вовремя. Правда нагревается движок долго. Я машину купил перед новым годом и даже при - 5-10 она даже при езде вообще не нагревалась ноги охеревали. Я закрыл морду блестящей тепло изоляцией и стало нормально. Но на холостых с утра даже при нуле минут 15-20 чтобы стрелка чуть сдернулась.
Было у меня такое. Но определил быстро. Менял датчик ОЖ. Он стоит недорого и подходит вроде даже от Газели, но точно не помню. Я заказывал родной. Сейчас в Автодоке он стоит 130 руб. Находится рядом с термостатом и он двухконкактный.
Похоже термостат умер.
При нуле температура должна быть под 90, за это время.
Код ошибки можно и без ЕЛМ считать, по лампочек. Была здесь тема и в инструкции описано.
