Не работает печка
Игорян
Это очень плохо. Вот так где нить на трассе в Якутии встанет печка и тю тю...
Не должна она так работать и соображать от положения погоды. т.е. это промах Джили.
Я не знаю, может и ерунду напишу. У меня на Ховере 3-ем было так, попадала вода куда-то ниже и не давала работать лопастям.
К примеру вентилятор включаешь, а он не работает. Расстроился...поехал в город. Потом в один из моментов решил включить проверить
вентилятор.... ура, он заработал, но с жутким треском. Я его выключил. Чуть позже попробовал ещё раз, а мне в лицо куски льда как вылетят
и вентилятор заработал на полную моЩь. После этого с жабо я всегда убирал лед, чтобы оттуда ниже ни чего не стекало и не замерзало,
потом такой проблемы не было. В СПБ пока больше 20 с копейками градусов не было, такая проблема пока не наблюдается.....у меня..
Согласен, это нихера не радует особенно в северных условиях!
Такая же проблема была, решилась отогревом авто в гараже, можно на ночь поставить в теплый гараж или заехать на теплую парковку ТЦ и погулять несколько часов. Видимо снег набивается в район вентилятора, в данный момент -40 уже неделю стоит и норм, авто живет на улице.
на х7, а также похоже и на атласе, мотор печки снимается путем откручивания одного самореза и защёлки под бардачком (у х7 три самореза) - сделано это для чистки от листьев и легкой замены двигателя, тамже и фишка подключения. Так вот я перед сдачей х7 по трейдин , чистил листву попадающую туда когда меняешь фильтр, почему бы туда воде не попадать (когда тает от работающего двигателя, у забора воздуха - снега всегда много), а при минус 30 ночью замерзать? у нас до пяти рисок вентик еле крутит, может не стартует? на х7 вообще видео есть где во время грозы вода в салон через вентилятор течет, у меня правда такого не было
заглянул под коврик, какая то вода? откуда не понял,  снял мотор, причины не нашел.  Войлок конечно знатный, сушить не возможно, до 5 см, но только под ногами, борты тоннеля голыею
У меня тоже на новой машине вчера печка замерзла. Вчера утром было -21, а потом перепад температуры, и сегодня уже ноль. В ночь на работу уехать на ней не смог. С ночи пришел, и начал разбираться. Загнал в теплый бокс, и почти сразу отогрелась и заработала. Поднял капот и сразу все понял. Конструктивная недоработка. Снег попадает в нишу откуда идет забор воздуха, и вода попадает в печку со всеми вытекающими. Но слава богу, этот косяк лечится довольно просто. Просто между этой пластмаской где установлены форсунки омывайки и капотом зазор около 10 мм. Ну естественно снег из ниши под дворниками, через этот зазор попадает в ту нишу где забор воздуха печки. Я на торец этой пластмаски наклеел уплотнитель самоклейку. Ну это еще пока и полумеры. Там в этой пластмассе, есть выемка под дворник, и теоретически снег может задувать и через эту выемку. Я планирую в ближайшем будущем, сделать выкройку из бумаги, и по ней сделать 3D модель и распечатать ее на 3D принтере. Я как бы сделаю перемычку в этой нише, и тоже наверх уплотнитель. Получится зона забора воздуха будет отделена в отдельную нишу, в которую попадание снега будет полностью исключено.
Такая же проблема была, решилась отогревом авто в гараже.
