Какую коробку ставить,если номер не известен?
cccp75
@cccp75, Фото моей коробки. Шильдика тоже не было. Это увидел, когда отмыл её Процентов на 99,5% что у тебя JL-S160G
Когда заморочился поиском картера мкпп,то такую инфу нашел - при отсутствии шильдика модель коробки можно по количеству отверстий определить, если 17 отверстий то JL-S160G post-13071-0-36912000-1579435657_thumb.jpg , если 18 отверстий то JL-S160 post-13071-0-92056700-1579435693_thumb.jpg . И не снимая мкпп визуально, если в верхней части корпуса(где редуктор) 1 выступ - S160G , если 2 выступа - S160
А сколько стоит новая коробка мкпп? И есть ли вообще новые?
В феврале-марте 2019г. брал новую МКПП за 36600руб. Московская область.
Та какую не поставь будет дорого, хотя я исключительно за то, чтобы родную ставить, потому что потом могут быть сложности. Может начатся жуткий гул из коробки, у меня такое было когда мне поставили на разборке неподходящую кпшку. Обычно так же характеризуется неисправностью с валами шестерней в кпп, так как они банально не притираются и не подходят друг к другу, а так же заметны неисправности в электронике, что может привести даже к внутреннему замыканию, потому лучше не рисковать так и брать подходящее кпп изначально. Я например на свой на джили СК брал уже проверенную афтермаркетовскую кпп https://chery.net.ua/product_geely-ck-korobka-peredach-v-sbore-kitaj-3000000001-aftermarket-61839/ , уже нет никаких шумов и не глохнет как старый, пока проездил где то 30-35к, надеюсь что она так и останется надолго.
Изменено пользователем Zagitta
Всемпривет, а насамом корпусе КПП вижу, что тоже набита маркировка JL-S160G, или мне показалось. Я вот тоже дотер до того что стер с шильдика всю тнфу....., а нодо ШРУС менять, вот и думаю какой номер, м.б. где то на шилдике авто написано про КПП?
извиняюсь за опечатки и ошибки
Да стопудов такая и стоит. Заказывать будешь, уточни в магазине насчёт возврата. Вроде с этим давно уже нет проблем
получилось вот так: фото JL-S160G, помоему всё видно и без шильдика. Всем удачи.
Позавчера поменял ШРУС, маркировка накоробке не подвела (правда покупал два ШРУса и на 23 и на 30 шлицов), но всётаки сняв старую (на ней оказалось 30 шлицов внутренних, и наружных 24) поставил новую на 30, села в натяг, но не заводская же. Так что маркировка на корпусе соответствует 30 внутренним шлицам. Всем удачи и зеленного света на дорогах.
