Как сделать тепло пассажиру (поднять бачок )
Сообщений в теме: 26
#21
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
pavel43rus, Да мотору как то по барабану какая там передача ;)
выше 90...95  - все равно не поднимется... а ниже - уже зависит от многих факторов.
Чем выше циркуляция, тем быстрее остывает мотор, тем холоднее антифриз в печке
а это с какого перепугу???
температура мотора поддерживается постоянной за счет термостата, радиатора и вентиляторов... если мотор недогревает, то тут уже дополнительные нагреватели ставить нужно типа бензиновой вебасты или электроподогревателей ОЖ.
  • 1
  • Главный модератор!
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Даже при закрытом термостате легко остудить мотор печкой, на 4-ой скорости, просто у вас не север, когда ниже -25 можно легко опустить температуру мотора ниже 70 и даже ниже.
  • 2
Киа Рио4
#23
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Ты не буксовал, что ли...
  • 1
Киа Рио4
#24
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
тут же все очевидно:
я не перегревал движок... это чревато последствиями.
VMichael
VMichael
  • Лебин
  • 1 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Может слегка не в тему: Я промыл печку, норм сейчас (пару месяцев после промывки), жарит норм у водителя и пассажира. Но проблема, что задним пассажирам холодно. Т.е. водитель может ехать в футболке, а сзади пассажиры в пуховиках сидят. Понятно, что нет климат контроля, но может есть некие народные хитрости, что бы выровнять этот дисбаланс?
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Посмотри воздуховоды под сиденьями водителя и пассажира - возможно они ковриками перекрыты или еще чем.
Направь обдув в ноги, а водителю и переднему пассажиру слегка закрыть обдув в ноги - чтоб больше шло назад.
абрикос
абрикос
  • 377 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.0
Там сопла воздуховодов под передними сиденьями лежат на полу, и дуют, получается, прямо в бортик коврика. Я под них засунул по куску губки какой-то, или поролона, уже не помню, так чтобы поток воздуха шел выше бортика.
  • 1
