Проблема с работой на малых оборотах двигателя
Марк 101
Компрессию нужно мерять в цилиндрах. А пробег такой, что сцепу можно смело менять. Но это дело твоё. Также фильтр топливный как давно менялся?!
Когда покупал в сентябре, сцепление схватывало на последних сантиметрах хода педали. Пробег 117 тысяч. Думал менять весной сцепление. При этом на стыке картера двигателя и коробки висела капля масла. После замены масла в коробке течь пропала, а сцепление берет с самого низа. Видимо, диск высох.
  • Ответов 22
@vla150, Советов надавали. Начинай от малого.
Что-то с топливом. Скорее всего топливный фильтр под замену
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Итак, поменял топливный фильтр, пользуюсь исключительно 95, заменил сцепление, стало лучше,НО, проблема заключается в том что когда трогаешься с места, всё как по паспорту, 1 скорость 20км/ч, 2 40 км/ч, 3 60 и т.д., и обороты при переключении 2800-3000, но стоит только остановиться на светофоре или просто включить пониженную, сразу начинает тупить(типо как не может схватить на низах), а если и хватает, то 3000 оборотов набираю только при 40 км/ч.
Получается такая ситуация: еду, поворот, останавливаюсь, пропускаю, при этом если ехал на 3, то скинул на нейтралку, подождал, начинаю трогаться и тут такое впечатление что не может произойти сцепка между сцеплением и маховиком, приходится на оборотах 3500 где-то, а то и больше не бросая сцепления до конца как бы "вытягивать" на 1, так же на 2, только с 3 норм становится. В чем дело?????
Отправлено с моего Redmi 5A через Tapatalk
Пробег 140 000, вообще), а что в клапана лезть, так то вроде не троит, и заводится нормально.
А ты в клапана все-таки залезь, а то долго будешь искать причину.
По любому пора.
Катализатор проверь, такое впечатление, что давится машина выхлопом. При чем, будет это и в первом и во втором случае. Особенно будешь ощущать при трогании. На раскрученном двигателе мощность тоже будет снижена, но хоть ехать будет. Когда это проверишь, будет смысл искать дальше. При убитом сцеплении двигатель не давится, он нормально раскручивается, только вот машина не едет.
Написал на понятном для не специалистов языке. Специалисты тоже поймут.
По любому пора.
Так у нас разве не гидрокомпенсаторы)?
Короче мерять компрессию, если не порядок то клапана надо регулировать?
Нет. Вот это поворот!)))
Короче, надо замерять зазоры клапанов!
@Марк 101, Что с температурой двигла?! Как часто карлсоны включаются?!
За гидрокомпенсаторы мне тоже владелец сказал))))), я как то даже не вникал)))
Ну в среднем рабочая температура чуть меньше половины, а как часто включаются я хз))
