Передний стабилизатор поперечной устойчивости
tractov
Значит собрался я заменить стабилизатор этот поперечной устойчивости. Смотрел искал по теме и решил, что можно его вытащить без снятия подрамника. Это НЕВЕРНО! Без откручивания задних болтов подрамника его достать невозможно!
Так как я свернул болт кронштейна стабилизатора (где он крепится к подрамнику через втулку) то снимать подрамник пока не стал, а просто болгаркой разрезал его примерно посередине и достал его.
Стабилизатор кстати свободно перемещался во втулках вверх вниз влево вправо.
По стойкам стабилизатора - с левой стороны нижняя резинка в хлам.
Проехал без стабилизатора 35 км город-трасса пока ухудшений управляемости не заметил, по комфорту стуков передка стало намного меньше. Знаю что вваливать в поворотах без него опасно. Буду аккуратен.
Заказал передние рычаги в сборе ST4806859155 и ST4806959145, придут тогда буду снимать подрамник, высверливать обломыш, ставить новые рычаги и стабилизатор.
Я долго ездил без стаба, пока не продал МК, в салоне стало на много тише
Я достал, правда не сразу, а много вращая и выбирая положение.
У меня новый стабилизатор в наличии, поэтому старый я не жалел
Я не захотел его обратно ставить, без него лучше и комфортнее
Да возможно, да. Но я просто не хочу его удалять навсегда, хотя он приносит много проблем, но может от него будет польза? Все таки стабилизация какая то...
Надеюсь (наивный) на стабильную жизнь.
@tractov,У тебя какие стойки амортизатора? У меня каяб, они и так жесткие
По стойкам стабилизатора. Я писал на форуме, но повторюсь. Ставишь задние стойки стабилизатора от "Форд фокус", либо много аналогов в Автодоке и забываешь про эту проблему практически навсегда. Я первые 30-40 т. мучался с ними, устал резинки менять, но сейчас проехал на фордовских около 100 т. и просто забыл. Да и втулки стаба поперечной устойчивости теперь целые вот уже 100 т., т.е. после замены стоек. Когда стояли родные стойки, то втулки стаба сразу разбило, а, когда их поменял одновременно с фордовскими стойками - сразу ушли эти две проблемы.
Снимал я подрамник для установки стабилизатора, работа не сложная, но длительная так как болты все закисли. Обломыши высверлил, но неправильным сверлом, как оказалось. Нужно было диаметром на 6,8 а я использовал на 6. В итоге обломил метчик на 8 и не смог достать. Плюнул на стабилизатор, так и не стал его ставить. Рычаги от яриса ST4806859155 и ST4806959145 не подошли по размерам, расстояние между сайлентблоками на них меньше около 1 сантиметра и в заднем сайлентблоке отверстие под болт на 20, а у нас на 12 . Оставил старые рычаги, только на одном поменял передний сайлентблок. Один плюс - выгреб килограммы засохшей каки из полостей подрамника. Ставили подрамник вдвоем. Работали с ямы. На все ушло часов 8 с перерывом на обед.
А что сложного то  при демонтаже втулок стабилизатора каждый раз болты подлежат замене . Хорошо подходят от крепления редуктора моста ваз 2101  под ключ на 12 . Предварительно смазав их перед постановкой и следующий раз они открутятся легко .
Подскажите диаметр отверстия на рычаге под стойку стабилизатора, центровочной шайбы не могу найти в продаже, хочу заказать у токаря.
