Омыватели ветрового стекла
kroww
Всем привет! Обратил внимание, что форсунки омывателя ветрового стекла направлены очень низко. Струя бьёт в стекло чуть выше щеток. Кто-нибудь пробовал выполнить регулировку направления работы форсунок? Поделитесь, как это сделать? Спасибо.
Тонкой отверточкой или иглой, аккуратно в прорезь форсунки вставляете и отклоняете вверх или вниз, куда необходимо.
В тему еще - кто какие дворники ставит на зиму? А то у Атласа какие то плоские формой, что бы в углубление под лобовухой втиснулись, или обычные каркасные с защитой резиновой подойдут?
И какая длинна нужна, все забываю померить...
Вообще углубление это под лобовухой вызывает удивление, зимой как раз туда будет стекать омыватель и талый снег и мокрый снег будет промерзать после выключения мотора, а с ним и дворники намертво прихватываться, а обдув стекла идет выше, т.е каждый раз дворники выдалбливать чтоль придется?
На Зиму можно в резиновом чехле поставить
Размер щеток вод.60см пасс.43см
Также есть подогрев в зоне покоя щеток ( кнопка около регулировки температуры пассажира), проверено работает, щетки отмерзают.
На Зиму можно в резиновом чехле поставить Размер щеток вод.60см пасс.43см Также есть подогрев в зоне покоя щеток
Аха, супер, спасибо!!
А по толщине любые подойдут?  А то родные какие то плоские, без каркаса вообще вроде полноценного..
Родные бескаркасные, можно поставить и каркасники, типа чемпиона в резиновом чехле, по толщине думаю пофиг какие, а по высоте , не слишком высокие, чтобы поводок не цеплял  капот.
Вы про размораживание заднего стекла и боковых?
Других кнопок не нашел, которые могли бы подходить под это дело...
Ясно, буду брать в выходные, поменяем..
Обвел, правый нижний угол климата.
Хм, в полной инструкции на рисунках там ION кнопка, ионизатор воздуха, очиститель..
Но вроде у машине на самом деле такой значок.. но при нажатии воздух шел в салон прохладный, когда я летом тестировал все кнопки..
В общем с утра гляну точно..
Аха, с утра посмотрел, эта кнопка и есть и при включении/выключении звук срабатывающего рыле как будто, и воздух не идет, видимо оно самое и есть )) Ждем снега!
